查看: 6223|回复: 17
[求助] 请教有关调质处理,急!
发表于 2009-11-20 11:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 45CrNi
一次调质处理后,淬透层较薄,可以再次调质吗?
再次调质的时候是否需要先退火啊?
是完全退火吗?
还有什么方法可以提高淬透层深度啊? 本帖最后由 hulaotu 于 2009-11-20 11:40 编辑
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-20 11:44:10 | 显示全部楼层
你提高温度延长保温时间,看看
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:46:29 | 显示全部楼层
恩,提高淬火温度?还是回火温度?
延长哪个时间啊?
发表于 2009-11-20 12:59:55 | 显示全部楼层
可以再次调质,不需要退火。
工件的形状是否复杂?有效尺寸多少?原采用的是什么冷却介质?
 楼主| 发表于 2009-11-20 13:29:00 | 显示全部楼层
轴承,98mm厚,原来是油
发表于 2009-11-20 13:41:30 | 显示全部楼层
加快冷却速度,可以使用8~10%PAG冷却介质。
发表于 2009-11-20 14:53:06 | 显示全部楼层
这么大的工件,油淬是淬不透的,水淬吧
发表于 2009-11-20 14:58:06 | 显示全部楼层
只要水淬不开裂,也是可以的。
发表于 2009-11-20 18:05:00 | 显示全部楼层
如果有条件,我觉得可以试一下水淬油冷
发表于 2009-11-20 18:32:35 | 显示全部楼层
水淬油冷好一些
发表于 2009-11-20 19:08:54 | 显示全部楼层
淬火前加个正火工艺!
签到天数: 1232 天
发表于 2009-11-20 19:33:12 | 显示全部楼层
一般情况下,调质后重新淬火不需退火。
    提高淬硬层深度建议:提高淬火温度及适当延长保温时间;另外可选择PAG类水基淬火介质淬火,可参照推荐浓度试一下。
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-31 15:27:32 | 显示全部楼层
12楼建议正确,淬火保温120分钟
发表于 2010-1-3 08:15:26 | 显示全部楼层
你的是高碳合金钢,要提高淬火温度和保温时间。另外冷却介质要改善,使用冷却速度大的介质。
发表于 2010-1-3 10:06:26 | 显示全部楼层
现在的材料用油就是不好做,可以试一下水淬油冷。
发表于 2010-1-3 12:42:19 | 显示全部楼层
看好些人推荐水淬油冷,能告诉一下这样做有什么好处么?
发表于 2010-1-5 14:53:32 | 显示全部楼层
16# micseven
高温时快冷:快速通过C曲线鼻尖,提高淬火效果。低温时(MS点附近)减缓冷速:减少组织应力,避免开裂。
发表于 2010-1-5 15:21:40 | 显示全部楼层
如果是调质件就不用退火返修了,因为你淬火以后,已进行了高温回火。淬火应力已经消除,可直接返修。可适当延长保温时间,冷却采用双液淬火,工件200-250度出水入油。 本帖最后由 renbenfg 于 2010-1-5 15:25 编辑
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.035203 second(s), 21 queries .
