查看: 6903|回复: 7
[求助] 40Cr变形量
发表于 2009-11-20 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
50直径立轴 820°淬火25分钟水淬未回火检测发现变形量大约在60道 有什么优化的工艺吗 把变形量减低
发表于 2009-11-20 15:25:55 | 显示全部楼层
能否分级淬火?可减小变形
 楼主| 发表于 2009-11-20 17:39:27 | 显示全部楼层
设备条件达不到要求 不过还是谢谢你
签到天数: 868 天
发表于 2009-11-20 17:48:41 | 显示全部楼层
你的淬火温度是不是有点低
 楼主| 发表于 2009-11-20 18:03:01 | 显示全部楼层
我们现在室温比较低 由于采取水淬如果温度提高的太大会不会出现开裂现象呀
发表于 2009-11-20 18:25:15 | 显示全部楼层
采用水淬油冷却,可以降低变形量。
发表于 2009-12-8 22:32:46 | 显示全部楼层
用油直接冷却如何呢
发表于 2010-3-25 18:40:20 | 显示全部楼层
直径50的轴类零件用820摄氏度才保温25分钟!保温时间不够,芯部的温度与表面温差较大,冷却过程中极易造成变形量的增加。
GMT+8, 2026-5-20 06:55 , Processed in 0.029741 second(s), 21 queries .
