查看: 7579|回复: 13
[求助] 球墨铸铁的回火
发表于 2009-11-20 14:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛的各位专家,球墨铸铁的回火温度应为多少温度啊?铸件厂家是600度,但我司加工不动,望专家们协助解决下。
签到天数: 2802 天
发表于 2009-11-20 14:47:11 | 显示全部楼层
是什么牌号?是否有白口或反白口?
发表于 2009-11-20 20:23:25 | 显示全部楼层
先测硬度、查金相,后找对策。
 楼主| 发表于 2009-11-21 09:42:30 | 显示全部楼层
是什么牌号?是否有白口或反白口?
dhzhou888 发表于 2009-11-20 14:47
牌号为450-10,有白口。。。。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-23 12:03 编辑
签到天数: 10 天
发表于 2009-11-21 10:42:53 | 显示全部楼层
加一道正火就是了!830°正火处理出来就ok了!
发表于 2009-11-21 10:52:55 | 显示全部楼层
有白口,需高温石墨化退火,牌号为450-10,需控制出炉温度。
发表于 2009-11-21 11:01:50 | 显示全部楼层
830°正火恐难消除白口。
消除白口要加热至900度以上吧。
签到天数: 2802 天
发表于 2009-11-23 08:49:41 | 显示全部楼层
铸造出问题啦,不应该有白口的。办法:1,报废 2,高温石墨化退火,挽救废品。
 楼主| 发表于 2009-11-23 10:15:42 | 显示全部楼层
我查热处理手册上是说回火到850±10度能改善加工性能,而且实际试过回火到800度后,能进行切屑加工了
签到天数: 2802 天
发表于 2009-11-23 11:58:56 | 显示全部楼层
850±10℃不叫回火,空冷叫部分奥氏体化正火,炉冷叫退火。能进行切屑加工并不是机械性能合格,最重要的是机械性能一定要合格。
发表于 2009-12-3 11:03:36 | 显示全部楼层
有白口的话,可以做一下高温石墨化退火,920~960℃保温1~4小时,炉冷至600℃出炉空冷。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 22:19:40 | 显示全部楼层
有白口的话怕是要加一次高温石墨化退火才行
发表于 2009-12-11 15:27:38 | 显示全部楼层
球墨铸铁正火后,600度以下回火对硬度没有影响。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 21:08:02 | 显示全部楼层
高温石墨化退火消除白口组织就可以了
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.032932 second(s), 20 queries .
