查看: 10100|回复: 20
[求助] T10A淬火介质
发表于 2009-11-20 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是钻套   请问该用盐水冷却  还是水冷    760-780温度   要求硬度60-63HRC
发表于 2009-11-20 16:09:10 | 显示全部楼层
盐水冷却后转入至油或硝盐中再进行冷却。
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:15:58 | 显示全部楼层
2# 所以因为
为什么?   直接只用盐水冷却会出现什么问题?   T10A材料用盐水会淬裂么?    我是菜鸟   才毕业  想知道为什么   感谢
发表于 2009-11-20 16:18:17 | 显示全部楼层
就是为了防止淬裂和变形(如果工件尺寸单薄)。
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:18:52 | 显示全部楼层
回火是150-200空冷    淬火箱式电阻炉加热    保温15-20分钟
发表于 2009-11-20 16:19:18 | 显示全部楼层
盐水冷却比较好,一般没有软点。
发表于 2009-11-20 16:20:30 | 显示全部楼层
回火用160就可以了,时间1h。
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:21:42 | 显示全部楼层
6# renbenfg
说用盐水   领导说T10A材料用盐水容易淬裂
发表于 2009-11-20 19:47:52 | 显示全部楼层
这个领导是门外汉,只知其一不知其二,不要听他的。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-20 19:50 编辑
签到天数: 53 天
发表于 2009-11-20 19:54:10 | 显示全部楼层
我建议盐水淬油冷,150度回火
发表于 2009-11-21 08:26:28 | 显示全部楼层
T10A钻套可以用盐水淬火,它的结构决定了不会开裂,我们经常干这个。
发表于 2009-11-21 10:06:18 | 显示全部楼层
也可以用PAG水溶性淬火液。
发表于 2009-11-21 19:49:08 | 显示全部楼层
淬盐水入水时间控制好不要冷透了,回火160到170度保温两小时(低温回火时间太短没用)
发表于 2009-11-21 21:11:05 | 显示全部楼层
780度 盐水淬 油冷
开裂与否凭的是经验
160度 回火
发表于 2009-11-22 09:05:14 | 显示全部楼层
采用碱浴淬火最保险
发表于 2009-11-22 09:11:20 | 显示全部楼层
碱浴淬火是最保险,而且能达到技术要求,就是操作上对人体有一点危险和不环保,现在用的单位可能不多了吧?
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-22 10:19:14 | 显示全部楼层
工件不大直接用盐水冷就可以了,不会裂的,干的多了
发表于 2009-11-22 11:50:47 | 显示全部楼层
看工件的形状。来决定的。如果简单了就盐水直接干。形状太复杂了。可以根据工件的形状,盐水淬。水和油冷都行的。
签到天数: 8 天
发表于 2009-11-22 15:25:55 | 显示全部楼层
盐水没事的,
发表于 2009-12-20 23:03:04 | 显示全部楼层
盐水淬前要预冷
GMT+8, 2026-7-4 15:48 , Processed in 0.037131 second(s), 21 queries .
