楼主: kouyuanlin
[求助] 轴承钢磨削裂纹与淬火裂纹如何区分
发表于 2009-12-9 16:28:54 | 显示全部楼层
我同意是淬火裂纹,我们工厂也是做五金工具的,往往离不开热处理,在机加工中,偶尔有开裂的现象,但是并不能说是机加工造成的,因为机器的参数我们并没有调整,不同热处理的毛坯在同样的机器上加工,出现开裂我想应该是热处理的问题了。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-9 16:42:44 | 显示全部楼层
我认为也是原材料的问题
发表于 2009-12-9 22:01:18 | 显示全部楼层
我认为不是淬火裂纹,淬火裂纹应该是较直,而不是弯弯曲曲的
发表于 2009-12-23 20:28:13 | 显示全部楼层
基本上可以确定是原材料裂纹
发表于 2009-12-23 20:45:17 | 显示全部楼层
我认为不是淬火裂纹,淬火裂纹比较刚直呈锯齿状,裂纹开头开阔,尾部尖细。磨削裂纹呈龟裂,细小,不会有这么深的。我倾向于材料问题。
发表于 2011-4-2 22:08:49 | 显示全部楼层
大家都说是材料问题或者说材料裂纹,想请教大家的是,材料什么问题?能说得更明白一点吗?有的说材料裂纹,材料裂纹?有这个名词吗?或者说有这个说法吗?材料什么裂纹呢?
发表于 2011-4-3 20:37:19 | 显示全部楼层
回复 26# 湖光明月
有这么说法的,所谓材料裂纹,是原始材料在冶炼,锻造时候遗留下来的缺陷引起的裂纹现象,在后续工作中形成系列裂纹状态
发表于 2011-4-4 10:40:26 | 显示全部楼层
淬火裂纹的可能性比较大,支持工程师的观点
签到天数: 6 天
发表于 2011-4-8 14:23:22 | 显示全部楼层
进来学习了.
发表于 2011-4-8 14:54:40 | 显示全部楼层
不太懂,抱着学习目的进来看看,很喜欢楼上的一位专家对不是淬火裂纹的解释。希望能看到更多实际问题的专业解释
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-9 09:32:10 | 显示全部楼层
回复 15# 落星如雨
    不是材料裂纹你不用怀疑了
我同意  是淬火裂纹,磨削裂纹一般垂直于磨削面,并沿着磨削方向裂开。所以说,排除磨削裂纹(就次图片说)建议看下裂纹的边部有没有脱碳,一般这种裂纹由脱碳引起的较多。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-9 09:35:54 | 显示全部楼层
回复 22# 村头小河
    说说你认为是原材料裂纹的理由!
平白说话没有依据没有说服力。
(原材料裂纹在经过热处理时会产生氧化的,你看到了吗?在者球化退火时,温度和时间会在裂纹处延伸氧化和脱碳的,上面的图片所显示的没有氧化。)
签到天数: 67 天
发表于 2011-4-9 14:55:03 | 显示全部楼层
磨削裂纹,看着就像!
发表于 2011-4-9 15:15:09 | 显示全部楼层
看裂纹形态应该不是磨削裂纹和由于冷速过大引起的淬火裂纹,但不排除温度过高引起的裂纹。另外考虑是材料缺陷导致的裂纹。可以进一步切样确认。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-9 15:48:10 | 显示全部楼层
同意楼上的,其实做个硬度看看,在看看组织 就很容易分的。
发表于 2011-4-19 10:47:24 | 显示全部楼层
裂纹两侧没有脱碳,基本可排除淬火裂纹的可能,
本人觉得很有可能是材料本身存在问题。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-19 11:04:18 | 显示全部楼层
回复 15# 落星如雨
    你说是材料裂纹那你的依据是什么呢?大家也跟着学习学习?
淬火后或者磨削后都找材料裂纹,那么要说明确定材料裂纹的依据。
发表于 2011-4-26 15:13:31 | 显示全部楼层
回复 31# 小~啊傻
    这么确定啊?那你谈谈淬火裂纹的特征?
发表于 2011-4-26 15:16:09 | 显示全部楼层
回复 35# 小~啊傻
    看组织从哪些方面区别啊?简单?不怕风大闪了舌头。
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-27 16:45:11 | 显示全部楼层
回复 39# chenlin
    材料存在裂纹在热处理是裂纹的两侧会有氧化现象,伴随着还有脱碳,假如说制样的部位,没有氧化,也会有延伸的脱碳;
淬火裂纹在《滚动轴承零件废品分析及图谱》中有很详细的介绍,你可以看看我,是不是闪了舌头!
GMT+8, 2026-6-15 19:05 , Processed in 0.035626 second(s), 19 queries .
