查看: 4272|回复: 3
[求助] M2Al冲头,62HRC,如何回火
发表于 2009-11-21 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的螺丝冲头,有一批M2AL料热处理后,硬度HRC67,断针,现要将硬度降为HRC 62
回火采用多少温度?
谢谢 本帖最后由 耿建亭 于 2009-12-12 17:11 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-9 19:41:15 | 显示全部楼层
标题
你是用多少度淬火的.你可以用温度低点淬火.你用620_640回火.
发表于 2009-12-12 17:06:17 | 显示全部楼层
你的淬火温度应该在1170~1190℃吧,可以用600~620回火。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-15 13:44:47 | 显示全部楼层
标题
要是1170_1190不会淬那么硬得.
GMT+8, 2026-7-20 06:17 , Processed in 0.027898 second(s), 21 queries .
