查看: 8842|回复: 9
[求助] 关于轴表面淬火后芯部硬度
发表于 2009-11-21 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位生产一种轴承,轴的材料为轴承钢GGr15,顾客要求(轴芯部硬度HB179-271相当于HRC18-28)但是在检测的时候发现,轴的硬度为HRC9,判定为不合格。
我也知道当硬度为200-600HBS时与HRC的粗略换算公式,请教金相室的同事也说不出个所以然。他们检测时用的是HRB标尺
如此一来,应该如何向客户解释此问题,到底是使用判定的标尺问题,还是材料的硬度真的有问题,因为HRC9到HRC18-28差距的确是挺大的。
希望请教论坛的专家们,谢
发表于 2009-11-21 21:51:05 | 显示全部楼层
是怎样的轴承?尺寸怎样的?做什么的轴承?
还有你们淬火的工艺是怎样的?温度是多少?
要这么低的硬度还不如用其他材料做轴承,比如45钢之类
发表于 2009-11-21 23:06:36 | 显示全部楼层
看内容不知道什么意思,看题目” 关于轴表面淬火后芯部硬度“??表面淬火不会影响芯部硬度。
签到天数: 1189 天
发表于 2009-11-22 08:14:14 | 显示全部楼层
我想楼主的轴心部组织应该是球化退火状态,用HRC测量误差较大,不如用HRB测量,一般能达到下限的硬度要求,如果达到心部硬度的上限可能车加工有困难了,楼主想要硬度达到上限值可以先调质再表面淬火,不过这样做太浪费能源了哦
发表于 2009-11-22 10:01:15 | 显示全部楼层
到底是轴啊还是轴承?看材料GGr15是轴承,看工艺表面淬火是轴,
发表于 2009-11-22 10:01:24 | 显示全部楼层
首先入厂时,没有加工的轴的心部硬度是多少?你们打硬度了么
其次,表面淬火后,对心部影响不是很大,硬度差不能差那么多
使用洛氏硬度计打布氏硬度,换算起来可能还会有一点的误差
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:33:59 | 显示全部楼层
我们的轴承是一种汽车水泵轴连轴承,故轴也是轴承的一部分
轴用的是表面淬火,因为顾客在压装皮带轮时,可能是压力过大的原因,导致轴承跳动变大
他们在在检测时发现HRC9,判了我方一个整批停用
实际查表的时候211HBS对应17HRC,那么9HRC能够对应多少HBS?
另外是否可以对应?
 楼主| 发表于 2009-11-22 12:28:32 | 显示全部楼层
备注一下轴的直径为17毫米,淬硬层深度小于3毫米
发表于 2009-11-22 14:43:44 | 显示全部楼层
7# shadonglei
洛氏硬度9HRC转换成布氏硬度,大概在184HB左右。
但我个人认为这不是准确的结果,一般洛氏硬度,低于20HRC应该使用布氏硬度计直接测才合理!
 楼主| 发表于 2009-11-22 20:49:09 | 显示全部楼层
感谢各位热心帮助,感谢9#丹尼尔版主,我们做了一下试验同时打了同一个工件,8HRC = 89HRB = 186HB
再次表示感谢
GMT+8, 2026-7-21 00:35 , Processed in 0.031033 second(s), 20 queries .
