查看: 6361|回复: 8
[求助] 关于Gcr15淬火问题
发表于 2009-11-21 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15壁厚15MM左右的套筒
在850度保温20MIN之后直接油淬
在淬火后硬度为55度(要求硬度58-62)
之后返工(没有进行去应力)
830度水淬油冷 在回火后没发现裂纹
交货之后客户再车削过程中出现裂纹
这是为什么?请大家赐教
发表于 2009-11-21 23:28:39 | 显示全部楼层
具我的经验:壁厚15MM,830度水淬油冷肯定裂。
“Gcr15壁厚15MM左右的套筒”盐炉860度保温20分钟淬油,硬度58-62可以达到。
发表于 2009-11-22 09:08:00 | 显示全部楼层
可能在第一次淬火时表面脱碳了
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-22 11:27:01 | 显示全部楼层
830度水淬油冷肯定裂,850强油冷。
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-22 11:32:26 | 显示全部楼层
返修前要加一道去应力退火
发表于 2009-11-22 11:52:18 | 显示全部楼层
应该是操作问题
860应该可以到达60以上
淬油
签到天数: 8 天
发表于 2009-11-22 15:22:27 | 显示全部楼层
第二次淬火时开裂的,第一次淬火油可能脱碳,二次淬火又是水冷,本身就很易开裂了,再加上脱碳的影响,应该开裂了,建议热处理件不要盲目返工,要采取最有效的措施,否则后果很严重
发表于 2009-11-22 16:04:14 | 显示全部楼层
这个材料这个尺寸在油中冷却的时间长一些,就可以达到要求的。
有时间可以看看:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p%3Bfilter%3Ddigest 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-22 16:07 编辑
发表于 2009-11-22 19:32:12 | 显示全部楼层
保温时间短了,按每毫米保1.5分钟计算要30分种。
GMT+8, 2026-7-19 12:28 , Processed in 0.031698 second(s), 20 queries .
