查看: 10103|回复: 6
[求助] 关于孪晶的问题,急
发表于 2009-11-21 23:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位专家,孪晶会对那些性能有影响呢?怎么样才能消除孪晶或不让孪晶产生呢?我厂处理的GH738孪晶比列达到了百分之几十了,各种性能都不稳定,请专家帮忙
发表于 2009-11-22 00:32:15 | 显示全部楼层
孪晶有两种类型,一种是通过晶体生长形成的生长孪晶,如在退火时生长成的称之为退火孪晶,另一种是通过塑性变形形成的形变孪晶.一些不易产生机械孪晶的面心立方结构的金属和合金,如铜、镍等,经再结晶退火后,其晶粒中会出现孪晶。有三种典型的退火孪晶形态:贯穿晶粒的完整退火孪晶,一端终止于晶粒内的不完整退火孪晶,晶界交角处的退火孪晶。退火孪晶是在再结晶晶粒长大过程中形成的。GH738是以γ′相沉淀硬化的镍基高温合金,因此,如果是经过变形形成的形变孪晶,减少每次的变形率也可能减少,如果是退火孪晶,减少再结晶退火时间和温度有助于减少孪晶,不知道说的对不对,请参考。
 楼主| 发表于 2009-11-22 10:52:43 | 显示全部楼层
谢专家指导,我们这产生的原因是:原材为固溶状态、然后热镦头部,镦锻比比较大,但杆部为变形,之后重新固溶,但时间缩短了,结果金相上的孪晶到处都是,有横穿晶粒的,还有不完整的都有,不知会对性能产生哪些方面的影响,减少保温时间结晶不充分,还是不能解决
 楼主| 发表于 2009-11-30 19:46:38 | 显示全部楼层
请版主帮我解决一下啊
发表于 2009-11-30 19:59:03 | 显示全部楼层
孪晶有两种类型,一种是通过晶体生长形成的生长孪晶,如在退火时生长成的称之为退火孪晶,另一种是通过塑性变形形成的形变孪晶.一些不易产生机械孪晶的面心立方结构的金属和合金,如铜、镍等,经再结晶退火后,其晶粒 ...
草原的风 发表于 2009-11-22 00:32
LZ的问题我不太清楚,因为高温合金我接触的比较少。
这里有一点我要更正一下
理论上孪晶分为三种,分别是生长孪晶、退火孪晶和变形孪晶,详见上海交大版的《材料科学基础》。
发表于 2009-11-30 20:02:13 | 显示全部楼层
还有,LZ你要确定你的样品上所看到的孪晶都是材料本身的,而不是制样时变形层没有去除干净。比如,制样不当时奥氏体不锈钢很容易带入孪晶。
发表于 2009-11-30 21:56:24 | 显示全部楼层
发个照片来看看呢
GMT+8, 2026-7-19 04:09 , Processed in 0.029559 second(s), 21 queries .
