查看: 4896|回复: 9
[求助] 用煤气发生炉作为热工炉的热源,怎么控制炉膛恒温?
发表于 2009-11-22 07:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用煤气发生炉作为热源供应热处理炉,用于铸件退火,在加热过程中,我们制定的退火工艺是850-870℃下恒温4-5小时,可是在恒温过程中,炉膛温度一直在上升,甚至升到了950℃以上,这正常吗?请问要怎么才能保持温度稳定不让其上升,退火温度上升了这么高对铸件本身有没有多大的影响?
签到天数: 2917 天
发表于 2009-11-22 08:03:43 | 显示全部楼层
如果是热煤气,是无法进行自动控制的,需要手工调节
如果以前是正常的,检查电磁阀(或比例阀)开启是否正常
上升到这么高温度对质量当然有影响了,对炉子寿命也不好。
发表于 2009-11-22 10:15:11 | 显示全部楼层
燃料炉控温就是不好,看你的情况炉温一直上升,在保温阶段说明没有调节送气量,你们是手动的阀门还是自动电磁阀?如果是手动的阀门,了解一下在保温阶段减少送气量没,要不就是电磁阀阀门坏了。
 楼主| 发表于 2009-11-22 13:34:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的热心指导,谢谢。。
发表于 2009-11-23 08:54:58 | 显示全部楼层
先检查有没有自动阀门已经坏掉了,如果手动控制的话只能靠人手动调整供热量了,如果自动阀门可以开小火或调节总管的调节阀达到恒温的目的。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-8 11:14:07 | 显示全部楼层
控温不只是关注送气还要注意送风
发表于 2011-5-9 00:35:18 | 显示全部楼层
控温不只是关注送气还要注意送风,火小风大。还不能熄火。
发表于 2011-5-23 10:25:57 | 显示全部楼层
可能是自控设备坏掉了
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-5 21:08:05 | 显示全部楼层
可用两种控制方式:连续比例和脉冲控制!
签到天数: 2740 天
发表于 2011-6-7 18:26:01 | 显示全部楼层
回复 1# andy99886
所述退火炉对炉气气氛无严格要求、控温范围较大、煤气消耗量大点不限,可通过大小火来保持较长时间的自动控制。升温时大火,到温电磁阀关闭时不是完全切断煤气,而是留一个φ4-φ6小孔流通煤气即小火,小火时空气量不变(炉内已高温不用担心火被吹灭)一小段时间后炉温降低,再次全开电磁阀即大火。
如果退火炉很大,只一台煤气发生炉供给煤气,可以通过煤气炉风机变频调控来改变煤气产量控制炉温在一段范围内波动。
以上仅供参考
GMT+8, 2026-6-18 21:37 , Processed in 0.033516 second(s), 21 queries .
