查看: 12323|回复: 17
什么叫塑性?
签到天数: 892 天
发表于 2009-11-22 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
名词解释,什么叫塑性??
发表于 2009-11-22 08:34:21 | 显示全部楼层
塑性
  塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。塑性好坏可用伸长率δ 和断面收缩率ψ表示。
  由于屈服点和比例极限相差很小,因此在ANSYS程序中,假定它们相同。在应力一应变的曲线中,低于屈服点的叫作弹性部分,超过屈服点的叫作塑性部分,也叫作应变强化部分。塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性。
  路径相关性:
  既然塑性是不可恢复的,那么这种问题的就与加载历史有关,这类非线性问题叫作与路径相关的或非保守的非线性。
  路径相关性是指对一种给定的边界条件,可能有多个正确的解—内部的应力,应变分布—存在,为了得到真正正确的结果,我们必须按照系统真正经历的加载过程加载。
  率相关性:
  塑性应变的大小可能是加载速度快慢的函数,如果塑性应变的大小与时间有关,这种塑性叫作率无关性塑性,相反,与应变率有关的性叫作率相关的塑性。
  大多的材料都有某种程度上的率相关性,但在大多数静 力分 析所经历的应变率范围,两者的应力-应变曲线差别不大,所以在一般的分析中,我们变为是与率无关的。
  工程应力,应变与真实的应力、应变:
  塑性材料的数据一般以拉伸的应力—应变曲线形式给出。材料数据可能是工程应力(p/A0)与工程应变( dl/l0),也可能是真实应力(P/A)与真实应变(Ln(l/l0) )。
  大应变的塑性分析一般采用真实的应力,应变数据而小应变分析一般采用工程的应力、应变数据。
  什么时候激活塑性:
  当材料中的应力超过屈服点时,塑性被激活(也就是说,有塑性应变发生)。而屈服应力本身可能是下列某个参数的函数。
  • 温度
  • 应变率
  • 以前的应变历史
  • 侧限压力
  • 其它参数
  在物理中,塑性即范性,与弹性相对。
  钢筋的塑性指标:冷弯性能、延伸率
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +10 收起 理由
申兴一 + 20 + 10 感谢支持!比较全面!!
发表于 2009-11-22 22:51:06 | 显示全部楼层
塑性是指金属材料在静载荷作用下产生永久变形而不被破坏的能力。标志金属塑性好坏的两项指标是伸长率和断面收缩率。一般分成冷塑性和热塑性两种性能。
发表于 2009-12-30 14:21:58 | 显示全部楼层
记忆合金的塑性应该算是最强的吧!
发表于 2010-1-6 22:50:46 | 显示全部楼层
塑性是材料抵抗均匀变形和破坏的能力,一般用断面收缩率和延伸率来衡量
发表于 2010-1-7 09:40:40 | 显示全部楼层
个人认为塑性就是材料在载荷作用下而不发生变形的能力。 本帖最后由 sunjun13 于 2010-1-7 09:47 编辑
发表于 2010-1-7 21:32:52 | 显示全部楼层
学习了·····
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
横笛吹雨 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-7 21:37:09 | 显示全部楼层
A 和Z是它的两个指标
发表于 2010-1-7 21:50:47 | 显示全部楼层
也来学习下
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
横笛吹雨 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-1-8 20:05:54 | 显示全部楼层
塑性是材料抵抗均匀变形和破坏的能力 ,一句话就是材料在载荷作用下而不发生变形的能力。评价其指标是断面收缩率和延伸率。
发表于 2010-1-8 20:31:57 | 显示全部楼层
二楼的 说的好全面  学习了
发表于 2010-1-8 22:58:05 | 显示全部楼层
塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
发表于 2010-2-22 16:38:22 | 显示全部楼层
应力超过弹性极限后,应力-应变间的直线关系被破坏,并出现屈服平台或屈服齿,如果卸载,试样的变形只能部分恢复,而保留一部分残余变形,即塑性变形,一般以延伸率和断面收缩率作为材料的塑性指标。
发表于 2010-2-23 21:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-24 16:55:10 | 显示全部楼层
塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性.
发表于 2010-2-24 17:02:11 | 显示全部楼层
塑性是指金属材料在载荷外力的作用下,产生永久变形(塑性变形)而不被破坏的能力。金属材料在受到拉伸时,长度和横截面积都要发生变化,因此,金属的塑性可以用长度的伸长(延伸率)和断面的收缩(断面收缩率)两个指标来衡量。
  金属材料的延伸率和断面收缩率愈大,表示该材料的塑性愈好,即材料能承受较大的塑性变形而不破坏。一般把延伸率大于百分之五的金属材料称为塑性材料(如低碳钢等),而把延伸率小于百分之五的金属材料称为脆性材料(如灰口铸铁等)。塑性好的材料,它能在较大的宏观范围内产生塑性变形,并在塑性变形的同时使金属材料因塑性变形而强化,从而提高材料的强度,保证了零件的安全使用。此外,塑性好的材料可以顺利地进行某些成型工艺加工,如冲压、冷弯、冷拔、校直等。因此,选择金属材料作机械零件时,必须满足一定的塑性指标。
一楼的很全面了但是塑性还是要注意不被破坏的前提,补充下!
发表于 2010-2-28 15:02:49 | 显示全部楼层
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-1 16:46:47 | 显示全部楼层
塑性就是材料抵抗外力不可回复的能力
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.036327 second(s), 22 queries .
