查看: 14038|回复: 11
[讨论] 渗碳层超标
发表于 2009-11-22 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果渗碳层超出技术要求,有办法处理吗?
签到天数: 1271 天
发表于 2009-11-22 08:53:34 | 显示全部楼层
渗层超标多数都报废了 如果渗层超的少可以协调放宽。呵呵 关键要找出超标的原因。
发表于 2009-11-22 08:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-22 09:30:12 | 显示全部楼层
只能报废了!唉!
发表于 2009-11-22 09:48:07 | 显示全部楼层
渗碳层超出技术要求?是含碳量超了?还是深度超了?含碳量超了可以通过退碳处理,深度超了如果在加工余量范围可以磨削处理,如果超出加工余量范围就没有办法了
发表于 2009-12-29 00:52:46 | 显示全部楼层
这个问题严重了,应该是报废了
签到天数: 597 天
发表于 2009-12-29 08:42:15 | 显示全部楼层
不知你的何种零件?或是你假设提出的问题?
真要是渗碳层深度超出技术要求,不必报废!有几点看法供你参考:
1、评价--现实设计和生产中,渗碳层深度的设定,基本是“经验参比法”,并无严格的计算。如要求1.5~2.0mm,1.3或2.2mm就一定不行?可以根据零件的材料、结构、用途、渗碳后续加工余量、工况要求,以及历来该零件的失效统计等因素,进行综合评价,判定是否对零件最终的可靠性有影响。
2、挽救--渗碳层“过”深,原要求整体淬火(表面高硬度,心部高强韧),是否可以改为感应淬火,如高频或超音频淬火,可以有效控制硬化层深度,多余的渗碳层未淬上火,与基体组织形成过渡层,没有坏处。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 18:54:21 | 显示全部楼层
进行退碳处理即可。
发表于 2011-1-28 12:49:45 | 显示全部楼层
重新降低适当温度,改变介质冷却速度,淬火前预冷等来降低心部硬度,可以是有效硬化层变浅
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-28 15:17:33 | 显示全部楼层
超过多少啊,根据技术要求是有商讨余地的。
签到天数: 435 天
发表于 2024-8-15 18:07:14 | 显示全部楼层
lk168 发表于 2010-12-30 18:54
进行退碳处理即可。
我想请教下您,这个退碳怎么退?具体方法是什么
签到天数: 37 天
发表于 2026-2-1 16:54:37 | 显示全部楼层
我也学习一下
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.032035 second(s), 20 queries .
