查看: 4964|回复: 4
[求助] 淬火液析出晶体
签到天数: 10 天
发表于 2009-11-22 15:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经济不好,在冬天热处理炉停了一阵,要开炉的时候发现,淬火槽(纯碱)底部析出大量晶体,师兄们这东西应该怎么搞呀?是不是要加热搅拌呀??
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-22 22:38:28 | 显示全部楼层
呵呵,用专业的淬火介质,不会出现这个问题
发表于 2009-11-22 23:02:32 | 显示全部楼层
那是结晶现象,加水即可。
发表于 2009-11-23 16:36:55 | 显示全部楼层
应该没有问题,直接加盐,升温,正常生产即可
发表于 2009-11-23 16:49:21 | 显示全部楼层
加热即可,因温度低产生结晶,加热及消除。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.028409 second(s), 21 queries .
