查看: 5552|回复: 8
[讨论] 关于最佳加热时间的探讨
发表于 2009-11-22 17:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位,加热时间的最佳方案。包括箱式炉、盐炉、燃气炉等,不预热,使之更节能、更有利于产品变形的控制。
发表于 2009-11-23 11:38:09 | 显示全部楼层
现在有种观点我觉得很重要,就是淬火加热进行“零保温”。这个对节能很重要!还有采用亚温淬火或刚好相变点温度进行加热淬火。比如日本板簧一般淬火加热温度只有760℃。
发表于 2009-11-23 11:46:52 | 显示全部楼层
采用亚温淬火,保温时间要比常规淬火加热保温时间适当长约1/3,这样能有效保证获得足够的淬应深度。汽电
发表于 2009-11-23 15:02:15 | 显示全部楼层
关于零保温,大家探讨的很多,不知算不算最佳保温。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=13818&extra=page%3D1 本帖最后由 renbenfg 于 2009-11-23 15:04 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:29:18 | 显示全部楼层
但是我看过一些资料。比如盐浴加热,说的保温时间亚温淬火与正常淬火好像差不多
一般的资料说的保温时间不知算没算升温时间?
发表于 2009-11-25 11:47:15 | 显示全部楼层
5# 我是谁
保温时间指的是均温后的时间,自然不应该把升温时间算在内。
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:35:49 | 显示全部楼层
但是实际上生产时都会存在一定的升温时间,保温时间自然可以适当缩短。比如箱式炉的加热升温时间就比较长,保温时间就可酌情减少。
发表于 2009-12-2 15:18:17 | 显示全部楼层
受教了,路过~~
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-11 10:46:53 | 显示全部楼层
对于加热时间中的保温时间,提供一篇学术论文供你参考,该文中针对保温时间,不同钢种,等,均作出大概的说明,希望能对你有用!
GMT+8, 2026-7-17 22:28 , Processed in 0.032826 second(s), 22 queries .
