查看: 5492|回复: 5
[求助] 关于1022A的热处理问题
发表于 2009-11-22 18:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上次1022A碳氮共渗之后,回火温度430℃,70分钟。表面镀锌处理,现在在装备的时候发现有断裂现象,会不会是氢脆?
签到天数: 7 天
发表于 2009-11-23 08:12:13 | 显示全部楼层
工件尺寸多大?渗的时间(深度)是多少?
 楼主| 发表于 2009-11-23 16:13:38 | 显示全部楼层
M8的自攻螺丝,淬火860度。60分钟,回火340度,70分钟,是不是因为苾部太硬了,有35-37HRC
签到天数: 7 天
发表于 2009-11-24 08:45:20 | 显示全部楼层
1022材料M8的螺丝,860度淬火,芯部应该没有完全淬透。回火70分钟在夏天是可以。你可以同时取镀锌和没镀锌的一起做一下氢脆实验。
 楼主| 发表于 2009-11-24 11:57:32 | 显示全部楼层
1022A的材料也会出现氢脆现象吗?
签到天数: 878 天
发表于 2011-12-24 20:58:36 | 显示全部楼层
淬火温度要那么高吗?
GMT+8, 2026-6-18 01:00 , Processed in 0.028707 second(s), 21 queries .
