查看: 5256|回复: 2
[求助] 求助高人
发表于 2009-11-22 19:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
共析钢或亚共析钢,奥氏体化后,快冷,在先共析铁素体和先共析渗碳体来不及析出的情况下,将自奥氏体中同时析出铁素体和渗碳体。过冷奥氏体将全部转变为珠光体组织。但合金的成分并非共析铁素体和渗碳体的相对含量,也与共析成分珠光体的不同,即伪共析相变。
问题1.那么通过淬火工艺可不可能得到珠光体?(虽然淬火概念是得到马氏体和下贝氏体)
    2.伪共析相变中说的快冷是指那种冷却方式?水冷,油冷,空冷?还是别的?
    3.就伪共析而言,什么情况下才能得到珠光体组织?为什么在书本上很少介绍,可能是我接触的少。
    4.亚共析钢奥氏体晶粒粗大,冷却速度适中,先共析铁素体将沿奥氏体内部析出,呈针片状,这个适中温度到底是多少?这个组织被称为魏氏组织铁素体。
    5.亚共析钢奥氏体晶粒粗大,快速冷却,先共析铁素体将沿奥氏体晶界析出,呈网状。即网状铁素体。这个组织怎么称呼,也是魏氏组织吗?
发表于 2009-11-22 23:53:55 | 显示全部楼层
佩服楼主勤于思考提出连串问题,关于过共析钢或亚共析钢通过什么样的冷却工艺得到单一的珠光体,这要观察该材料的冷却C曲线,过冷奥氏体避开F或C析出区在珠光体转变温度范围内等温处理就可以办到。不妨观察连续冷却C曲线可以发现离共析成分较接近的材料能在适当的快冷得到完全珠光体组织。可知这里描述的‘快冷’不是通常淬火式的快速冷却,也不是用水冷,油冷,空冷简单概念能界定的。
奥氏体晶粒粗大沿奥氏体F沿晶界析出呈网状或呈针片状插入晶内都属魏氏组织,换言之就是过热奥氏体在非平衡冷却条件下极易产魏氏组织。
dzkyx1314 + 10 有效答疑
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:42:22 | 显示全部楼层
2# ZX771
谢谢您百忙之中的回复,对我很有帮助。困惑终于化解了。
GMT+8, 2026-6-28 19:37 , Processed in 0.027665 second(s), 21 queries .
