查看: 7414|回复: 7
[求助] 碳化物级别和金属晶粒度的关系?
发表于 2009-11-22 23:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主要从事高速工具钢的锻造,后来因为客户需要部分材料需要我们粗加工后淬火。然后要我们对晶粒度有一个要求。
碳化物级别,没有什么问题。因为晶粒度以前没怎么接触过,所以请大虾帮助一下。
探寻一下碳化物级别和金属晶粒度的关系?
签到天数: 1272 天
发表于 2009-11-23 07:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-23 08:54:11 | 显示全部楼层
没什么大的关联,应为它们是2种不同的现象,碳化物颗粒的大小与冶金质量和后期的锻打和墩粗程度有直接的关系,而晶粒度与材料本身的热处理工艺(温度,时间。冷却速度及冷却方式)有直接的关系.
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:58:37 | 显示全部楼层
jack-mj 发表于 2009-11-23 08:54
那如果在锻打过程中存在大块碳化物,那么是不是在热处理过程中,对晶粒度有一定的影响?
发表于 2009-11-23 14:24:28 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-23 18:25:05 | 显示全部楼层
它们没有关联,碳化物是碳的偏析现象,晶粒度是晶粒的大小,晶粒度可用三种方法检验
 楼主| 发表于 2009-11-24 14:32:35 | 显示全部楼层
888888 发表于 2009-11-23 18:25
用哪三种方法检测?
谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-28 12:43:04 | 显示全部楼层
1.比较法2.面积法3.截点法;另外,高速工具钢可选用渗碳体网法显示晶粒.具体操作标准可按GB/T6394-2002做
GMT+8, 2026-7-18 19:29 , Processed in 0.030969 second(s), 21 queries .
