查看: 5964|回复: 7
[求助] 小件雾冷方法
发表于 2009-11-23 08:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有批小件要求正火后雾冷,请教各位雾冷都是如何实现的???有没有比较简单的方法?
签到天数: 22 天
发表于 2009-11-23 11:13:17 | 显示全部楼层
喷雾冷却,和风冷差不多
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:29:21 | 显示全部楼层
2# jrqshr
42crmo风冷的话,金相组织形态是什么样?壁厚30mm,多长时间能冷透
发表于 2009-11-23 13:51:14 | 显示全部楼层
42CrMo正火风冷后的金相组织为P+F;壁厚30mm的工件,30min左右能冷至室温。具体多少时间自己试验一下就可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:58:54 | 显示全部楼层
4# 所以因为
前几天做了个实验,天挺冷,外边风不小,正火后,直接拿外边风冷了,然后打硬度HB260~300,不知道是不是存在贝氏体,屈氏体组织?
发表于 2009-11-23 14:10:56 | 显示全部楼层
从您提供的硬度值来看,不会有贝氏体和屈氏体,应该是P类型的S组织,但是HB300也接近T(屈氏体)组织了。
 楼主| 发表于 2009-11-23 14:55:12 | 显示全部楼层
6# 所以因为
谢谢版主 ,室温10°左右正常正火的话,硬度一般能到多少呢??
发表于 2009-11-23 15:36:02 | 显示全部楼层
基本在230HB左右。
GMT+8, 2026-5-20 01:52 , Processed in 0.029389 second(s), 20 queries .
