查看: 5882|回复: 6
[求助] 65M n 车轮开裂
发表于 2009-11-23 09:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有大行车车轮外径500mm,厚度180 mm,材料65Mn,锻件,退火状态,热处理要求硬度HB330-380,淬火加热温度840度左右,保温2.5h,油冷,回火温度460-480度。实际硬度HB360-380,在使用过程中开裂成3瓣,断口处中心位置有一直径120mm的缺陷,表面已锈蚀,我判断是锻打时加热保温时间不够,工件心部未加热到温度,或者终锻温度太低,导致锻打时 产生的内裂纹。求助各位有何看法。急急急!!!!!!
发表于 2009-11-23 09:36:44 | 显示全部楼层
请问回火保温时间是多少?
 楼主| 发表于 2009-11-23 11:14:07 | 显示全部楼层
回火保温时间7-8h
发表于 2009-11-23 11:20:21 | 显示全部楼层
这么长的回火保温时间到是不需要,有4h时间有可以了。
热处理工艺基本上没有什么问题,赞同您自己的判断。
 楼主| 发表于 2009-11-23 11:32:27 | 显示全部楼层
4# 所以因为
我是一个炉淬火一个回,所以会的时间长了些,请问要想有权威的书面诊断哪能出啊?我是江苏常州的!谢谢了!
发表于 2009-11-23 11:59:28 | 显示全部楼层
不必客气。
您只要在网上输入上海材料研究所检测中心即可。地址,电话都会有。
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-23 15:01:13 | 显示全部楼层
淬火后的硬度是多少?
GMT+8, 2026-6-16 14:13 , Processed in 0.029246 second(s), 21 queries .
