查看: 9110|回复: 12
[求助] 钛合金TiAl4V真空除氢处理工艺参数??
发表于 2009-11-23 16:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
此钛合金材料在做疲劳试验效果不是很好,对断口进行了分析发现材料比较脆,所以怀疑可能是氢脆,现想进行除氢处理,要求是在保留原有材料晶粒度的情况下进行除氢,但是看了有关除氢的文献,发现各个工艺参数都不一样,所以想请教高手,有回帖者,不胜感谢!!!
发表于 2009-11-24 15:17:34 | 显示全部楼层
根据现有材料的热处理状态确定真空退火温度,温度不宜高。我估计在600度左右
发表于 2010-2-1 16:27:49 | 显示全部楼层
钛合金一般在600以下真空退火,而且TIAl4V本来强度就较高,塑性较差。
发表于 2010-2-2 09:46:52 | 显示全部楼层
常见的钛合金好像只有退火工艺,且对设备要求也相当高!
发表于 2010-3-24 09:48:00 | 显示全部楼层
钛合金有四种热处理:去应力退火,再结晶退火,固溶,时效
发表于 2010-5-22 11:00:53 | 显示全部楼层
我干过的,温度比较高,650度到680度保温时间长一点,
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-27 09:22:08 | 显示全部楼层
氢含量是可以测量的,如果在合格的范围之内就没必要除氢了。
不知道你是进行了什么样的热处理,
淬火温度对脆性的影响还是很明显的,一点建议
发表于 2011-2-14 15:14:51 | 显示全部楼层
回复 7# gaoxiwen
    请问下你,工业纯钛的氢含量用什么办法测量的?什么样的范围之内定为合格?谢谢,请指教下!
签到天数: 272 天
发表于 2011-2-14 20:53:18 | 显示全部楼层
不是有标准嘛,先自己查标准 ,不要什么都问
发表于 2011-7-7 11:37:54 | 显示全部楼层
不是有氢含量测试仪吗?
发表于 2011-8-24 08:35:13 | 显示全部楼层
氢与钛的反应是可逆反应,一般采用高温真空处理即可达到去氢目的,800度即可完全去氢或降至很低。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-24 11:02:28 | 显示全部楼层
不知道楼主现在的情况怎么样了,
那么久了,也给分享一下啊
最终是什么原因
发表于 2012-10-29 10:06:47 | 显示全部楼层
除氢很简单啊,用纯化器将保护气中的氢气除掉就可以了,这样保护气氛中不含有氢气,钛合金不就不会吸氢气了么。
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.032457 second(s), 21 queries .
