查看: 8364|回复: 6
[求助] 检验
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-24 10:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般钢管入场要检验那些方面呢,钢管入厂检验最少要检验百分之几啊,入厂的穿孔管该怎么样检验?谢谢各位了哦
发表于 2009-11-24 19:25:17 | 显示全部楼层
这个问题还真难回答,你说的到底是什么钢管啊?油井管?锅炉管?气瓶管?结构管?。。。。。。。。。。。。不同钢管检验标准和要求都不一样的呢。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:38:33 | 显示全部楼层
结构管和锅炉管
发表于 2009-12-14 10:28:48 | 显示全部楼层
对照技术协议检验此其一;
如是常规检验,则需检验:外径公差、椭园度、壁厚、壁厚精度、长度等外观尺寸;机械性能抽检:拉伸强度、屈服强度,冲击功、延伸率,部分有特殊要求的还应检查硬度、金相;有的要作压力检测;压扁和扩口也有抽检的!
总之是根据品种和实际情况定!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
渤海管件 + 3 感谢参与!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 12:29:29 | 显示全部楼层
4# hiwin
那还算很多的,我们质保部看样子做的很少了哦
签到天数: 611 天
发表于 2009-12-20 21:12:18 | 显示全部楼层
对原材料厂来说:金相检验夹杂物,晶粒度
发表于 2009-12-28 13:30:37 | 显示全部楼层
力学一般做抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度、扩口、压扁和尺寸检验以及一些肉眼观察的表面状况。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031101 second(s), 21 queries .
