查看: 4094|回复: 3
[求助] 如何设计渗碳淬火夹具
发表于 2009-11-24 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cr25ni20si2 这个材料在高温下(800-920)下的屈服强度时多少?
如何设计夹具的长度,高度,厚度等,是夹具进路后,夹具不会因为高温变行儿断裂!
那位大哥大姐有想关的资料发上来,谢谢,
以下为简图!! 本帖最后由 282710696 于 2009-11-24 23:13 编辑
发表于 2009-11-24 13:03:13 | 显示全部楼层
cr25ni20si2 这个材料800-920的温度不会变形,挂具尺寸可以自行设计草图交由生产厂家根据铸造工艺设计审核。材质要根据水击冷或者油冷,风冷方式选择。温度不是问题
 楼主| 发表于 2009-11-24 19:03:30 | 显示全部楼层
2# 宏扬特钢
谢谢!请问你懂这方面的知识吗?我现在画的家具怀疑在高温的情况下应为承重而断裂,就是不知道该怎么样计算,来消除我的怀疑!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 17:22:19 | 显示全部楼层
主要是 根据工件大小、形状、技术要求等,确定装炉方式,最后确定淬火工装,工装主要考虑热强度,不要有薄壁处。
GMT+8, 2026-6-22 19:48 , Processed in 0.028975 second(s), 22 queries .
