查看: 20177|回复: 43
多少轴承企业采用淬火油淬套圈保证表面光亮性
签到天数: 186 天
发表于 2009-11-24 15:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有多少轴承企业采用淬火油淬套圈保证表面光亮性(一致性)?后道不采用光整等工序的。谢谢!
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-16 10:15:40 | 显示全部楼层
我见过直接淬火不用后续处理的产品,颜色几乎和热处理前没有区别,完全是金属光泽的,他们完全靠淬火油保证外观质量
回复 0 1
发表于 2010-11-19 11:27:16 | 显示全部楼层
我们厂用的科润的油,效果很差,不知道怎么办好。
回复 0 1
发表于 2009-12-6 09:52:42 | 显示全部楼层
现在有采用盐淬马氏体的,淬火盐的温度经过调整后可以得到均匀一致的工艺色。SKF很多轴承都是采用这种工艺淬火的。现在我们公司也是用硝盐淬火的。轴承套圈淬火出来颜色比较均匀。
签到天数: 1164 天
发表于 2009-12-7 07:51:55 | 显示全部楼层
请问2楼有硝盐淬火是贝氏体淬火还是马氏体淬火?
发表于 2009-12-7 14:51:48 | 显示全部楼层
我们单位的贝氏体炉使用的是硝盐,颜色可以!
我想以后使用硝盐马氏体淬火很不错,应该说已经有的热处理厂已经使用这样的方法了
发表于 2010-3-6 14:39:45 | 显示全部楼层
建通盈动的炉子使用硝盐马氏体淬火,
发表于 2010-4-26 03:38:51 | 显示全部楼层
你想出光吗?找找你的设备原因。
发表于 2010-5-12 16:37:33 | 显示全部楼层
好像楼主说的使用淬火油淬火吧
发表于 2010-5-12 19:49:41 | 显示全部楼层
我们公司是用的硝盐马氏体淬火套圈颜色均匀
签到天数: 1164 天
发表于 2010-11-19 13:19:45 | 显示全部楼层
回复 9# mho88
你们用的科润什么油,用了多长时间?我们也用科润的油,现在光亮性还可
发表于 2010-11-19 18:12:28 | 显示全部楼层
自己没法,先找油商帮你分析
签到天数: 44 天
发表于 2010-11-19 18:42:36 | 显示全部楼层
回复 9# mho88
    能说你那的具体情况吗,也许你们没有用好淬火油
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-19 18:59:51 | 显示全部楼层
淬火出来的光洁性不只是取决于你所用的油,当然是有影响,但是不大。首先,跟你的原材料有关,然后,跟你在淬火之前的清洗有关,然后才是跟你淬火油的基础油的清洁度及油本身的光洁性有光,你是常州的?无锡铁姆肯用的油不就挺好
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-19 19:03:32 | 显示全部楼层
回复 9# mho88
    现在很少说能够光靠淬火油就能完全解决光洁性的,我不对任何油的厂家做评价,也许你还没找到合适的,或者其他的原因
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-19 21:26:06 | 显示全部楼层
我们用的油淬 碳氮共渗
发表于 2010-11-20 08:10:12 | 显示全部楼层
回复 3# zHANG_999567
    是硝盐马氏体淬火。
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-20 11:46:07 | 显示全部楼层
油淬的光洁度肯定不能与硝盐等温淬火的比。现在轴承行业大力应用与推广硝盐等温淬火。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-20 13:00:15 | 显示全部楼层
多用炉搞出来的 表面看着满不错的
发表于 2010-12-20 22:10:21 | 显示全部楼层
还有一个保证光洁度的办法,就是油槽内定期充入一定量的氮气!当然,不能在工件淬火时加入,得在炉内无料时加入!
氮气有一定的清洁作用!
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-15 13:40:48 | 显示全部楼层
冒昧的问下19楼老师,油槽内定期充入一定量的氮气,怎么操作。
GMT+8, 2026-6-13 19:04 , Processed in 0.038004 second(s), 22 queries .
