查看: 6915|回复: 11
[求助] 20CrMo渗碳该如何控制
发表于 2009-11-24 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品图纸要求硬度HV600-800,硬化层0.2-0.4 ,硬度值HV450,现在出现硬化层0.98,渗碳时间210分钟,渗碳温度860度,请哪位专家帮忙分析下,谢谢!!
发表于 2009-11-24 16:42:28 | 显示全部楼层
深层深,硬度低。工艺是否合理?工件碳浓度如何?冷却速度是否合理?最好发一张组织图片上传。
发表于 2009-11-24 19:00:51 | 显示全部楼层
要求表面硬度较高,硬化层较浅。建议采用碳氮共渗不设定扩散阶段的工艺,可达到目的。
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-24 20:20:16 | 显示全部楼层
楼上渗碳时间太长吧。
发表于 2009-11-24 20:24:02 | 显示全部楼层
回楼上:只强渗不扩散时间太长吗?
签到天数: 635 天
发表于 2009-11-25 20:43:41 | 显示全部楼层
你的问题是,渗碳温度高,时间长造成的.
可以降低渗碳温度,高碳势不需要扩散.
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:21:39 | 显示全部楼层
现在切开发现渗碳层只有0.5,但是硬化层达到0.98,是不是可以降低温度,比如760度
发表于 2009-11-26 22:24:24 | 显示全部楼层
渗碳层只有0.5,那么0.98硬化层从何来?莫非用450HV做界限值?目前我国标准是550HV1做界限值,国外有513HV的。用450HV的话是大错了,看来是高频淬火件该材料改工艺没弄好吧。
 楼主| 发表于 2009-11-30 14:02:06 | 显示全部楼层
是日本的,他的限值就是450HV的,能说明下工艺吗??
发表于 2009-11-30 22:02:06 | 显示全部楼层
如果限值是450HV的话,一般用在含碳较低的碳素钢渗碳淬火的场合,这时碳素钢含碳低的心部油冷却淬火硬度是不高的,就用450HV作界限值。你现在使用的20CrMo材料,淬透性和淬硬性都高这样的界限值不适用,仔细查查看是不是用的材料不同。
lanwenbiao + 10 感谢支持!
发表于 2009-12-3 10:43:13 | 显示全部楼层
请教一个问题:材料20CrMo,要求HRC 60~66.但现在测出来产品两端硬度不一样,一端可以达到62,但另一端只有55~57.是什么原因?渗碳层深0.8~1.2mm,渗碳温度920+-10度 5小时.淬火温度840+-10度 1小时然后油冷,回火温度160+-10度 2小时.这是工艺.谢谢大家.
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:04:16 | 显示全部楼层
10# ZX771
谢谢啦,老师
GMT+8, 2026-5-20 08:47 , Processed in 0.032910 second(s), 22 queries .
