查看: 19182|回复: 42
[求助] 热处理有无冬夏之分
签到天数: 17 天
发表于 2009-11-24 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于热处理来说有无冬夏之分,就是天气变化是不是热处理相应的参数也要变化?采用水淬的话冬天水温低是不是还得采取措施?
发表于 2009-11-24 19:17:45 | 显示全部楼层
冬天温度低些,冷却肯定是不一样的,热处理连阴阳面部一样结果都不一样呢
发表于 2009-11-24 19:49:47 | 显示全部楼层
渗碳淬火可以影响不是很大的,但是对于正火来说影响是很大的,因为有的就是靠空冷来进行冷却的,如果是夏季室温比较高,冷却的速度就比较慢,反之就冷却得快了,所以在正火时同一种材料在不同季节所使用的工艺就不同。不知说的是否全面,还请各位大虾多指教!
发表于 2009-11-24 20:24:19 | 显示全部楼层
对于淬火也是有比较大影响的,水温冬天自然要比夏天低10度左右的,这个一定要考虑到的
发表于 2009-11-24 21:20:07 | 显示全部楼层
冬天和夏天要考虑的多了,冷速不一样啊
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:02:51 | 显示全部楼层
对于淬火来说,冬天应该怎么调整啊?
发表于 2009-11-28 14:39:13 | 显示全部楼层
对于淬火来说,我建议适当提高淬火加热温度以弥补温度损失,或提高回火温度和时间来控制强度升高。
发表于 2009-11-28 15:06:47 | 显示全部楼层
楼主提的问题确实存在,冬天要适当提高淬火温度来弥补散失的热量,但不要提的过高,以免影响金相组织和变形
发表于 2009-11-28 22:40:57 | 显示全部楼层
对于淬火来说,形状复杂易裂工件冬天要适当缩短水冷时间。
发表于 2009-11-29 23:10:00 | 显示全部楼层
不但要适当提高淬火温度,还要缩短淬火转移时间。
发表于 2009-11-29 23:43:44 | 显示全部楼层
除非楼主的热处理车间是恒温的,所有冷却介质、包括车间内的空气温度流动速度、方向都不变,否则肯定有冬夏之分。我们冬天不干活的水池都会结冰,夏天会吗?0度的油的冷却速度和20°肯定不一样。连车间里的空气都会对热处理质量造成影响。只能具体情况具体分析了。
发表于 2009-11-30 08:37:41 | 显示全部楼层
对热处理影响的五大因素:人,机(设备),料,法(工艺)环。当然环境算一主要因素了。
发表于 2009-11-30 09:22:02 | 显示全部楼层
越先进的设备,自身调节抵抗环境的能力越强,我们公司炉子里的淬火槽有恒温装置的,基本不受外界温度变化影响
发表于 2009-11-30 11:20:32 | 显示全部楼层
热处理对环境温度、湿度敏感性很强。
发表于 2009-11-30 13:07:28 | 显示全部楼层
同意11楼观点。如果是箱式炉,井式炉淬火时还有白夜之分。相当明显
发表于 2009-11-30 13:25:53 | 显示全部楼层
15# 天涯漂泊客
仪器仪表\热电偶等监视测量设备受气温的影响,请大家讨论
发表于 2009-11-30 14:46:29 | 显示全部楼层
对于淬火来说,冬天应该怎么调整啊?
lyzhenxing 发表于 2009-11-25 00:02
对于淬火来说,基本不要考虑。
发表于 2009-12-2 15:58:39 | 显示全部楼层
有影响,但不大。对于淬火当然高温段冷却越快越好,冬天效果好,但淬火转移时间要快
发表于 2009-12-4 13:50:49 | 显示全部楼层
不像18#楼所讲,冬夏温差较大的北方地区,这种温差是热处理必须(不需)考虑的重要因素! 本帖最后由 excellence 于 2009-12-4 15:46 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-4 14:05:55 | 显示全部楼层
你说的问题实质是一冷却速度问题,采用水淬的话冬天水温低可以用加热方法解决,我认为对有些材料影响不大,可以不考虑
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.037052 second(s), 21 queries .
