楼主: 潘安
[求助] 大型H13模具淬火裂纹
 火.. [复制链接]
签到天数: 193 天
发表于 2010-8-25 22:33:29 | 显示全部楼层
问题出来了一步步的分析在是重点,不是一上来说别人工艺有问题,这种工艺气淬不可能裂的,是否淬火之前有探伤,别外最好是能上几张金相图片及实物开裂宏观像片
发表于 2010-8-25 23:52:18 | 显示全部楼层
这么大的料,锻造上有没有问题,不要上来就说这不对、哪不对、一步一步分析,这个材料淬透性很好的。但是导热性差了点。还有就是预冷的问题以及大工件的尺寸效应问题都要考虑。
发表于 2010-8-27 17:59:43 | 显示全部楼层
材料问题占答部分原因,国内能做900的钢厂好像还不多呀
签到天数: 301 天
发表于 2010-8-27 18:14:43 | 显示全部楼层
跟淬火保温时间有关,或是冷却速度太快
签到天数: 13 天
发表于 2010-8-27 18:32:20 | 显示全部楼层
如果材料未进行过加工的话,一般很难开裂,如果进行过加工,风险不言而喻
签到天数: 474 天
发表于 2010-8-28 06:00:05 | 显示全部楼层
---模具尺寸为:直径900厚度410重约两吨---
算起來 損失多少? 估計損失應不小.
发表于 2010-8-29 14:39:07 | 显示全部楼层
个人认为,根材料的关系很大。还有一个可能,就是加工存在问题,过渡不够好!
这个钢种气淬的话,应该是不可能裂的!
发表于 2010-9-6 19:18:26 | 显示全部楼层
保温时间应该在15小时以上
发表于 2010-9-6 21:44:10 | 显示全部楼层
这么多同仁都认为是淬火保温时间短了,没做过真空热处理不敢发表意见。
我们这干H13基本都空冷的,不过零件尺寸都不大。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-7 09:30:30 | 显示全部楼层
不会吧  RP差呀  H13气淬会裂 太不可思议了
材料问题较大   工艺再差 即使没有完全烧透也不至于裂呀
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029546 second(s), 19 queries .
