查看: 5496|回复: 10
[求助] 合金元素
发表于 2009-11-24 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的材质 只不过合金元素含量高  超过规定值,淬火温度是高还是低些
发表于 2009-11-24 19:10:06 | 显示全部楼层
个人认为低些好,淬火温度高硬度难降死了
发表于 2009-11-24 22:01:01 | 显示全部楼层
淬火温度要高,促进合金元素全部融入奥氏体中。
发表于 2009-11-24 23:46:00 | 显示全部楼层
这个得看是什么材料和用在什么地方吧,如果需要保证尺寸的稳定而不强求硬度,温度低点没问题,如果要求红硬性之类的,还是要提高温度才好
发表于 2009-11-25 11:56:09 | 显示全部楼层
问的太笼统,如果是钢材的主要合金元素,同一种钢材偏差很小,不对工艺造成威胁。如果超出很多,那就看是什么元素了。如果是硅锰易过热,相应的低一些。如果是:鉻,钨,镍,钒,那就要提高温度。
发表于 2009-11-25 13:56:14 | 显示全部楼层
很难说,温度变化应该不大。
发表于 2009-11-25 14:13:52 | 显示全部楼层
“同样的材质 只不过合金元素含量高  超过规定值”,楼主的意思是不是说明一种钢合金元素含量超标了?淬火温度是高还是低些?是不是这个意思啊?
发表于 2009-11-25 16:36:21 | 显示全部楼层
高一些好,合金元素尽量溶解于A
发表于 2009-11-25 16:47:19 | 显示全部楼层
难说,具体材料具体分析,以满足技术要求为前提。
发表于 2009-11-25 17:53:00 | 显示全部楼层
支持五楼的说法,要根据合金元素的种类和超标量具体斟酌。
发表于 2009-11-26 14:29:31 | 显示全部楼层
高低不定,建议查看《金属材料学》。里面有不同元素对不同热处理工艺影响。
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.031852 second(s), 22 queries .
