查看: 7047|回复: 3
绝对压力和表压力
发表于 2009-11-24 19:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想问问如果绝对压力要求是0.07Map那压力表我要设定多少Map?
签到天数: 597 天
发表于 2009-11-25 08:56:52 | 显示全部楼层
大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”。
  直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空为起点。
  用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点。
  绝对压力=大气压 + 相对压力。
  绝对压力要求是0.07MPa,压力表要设定(0.1MPa+0.07MPa)
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-11-26 08:16:11 | 显示全部楼层
2# 两湖两广两河山
绝对压力=大气压 + 相对压力。
  绝对压力要求是0.07MPa,压力表要设定(0.1MPa+0.07MPa是不是0.1Map是-0.1MPa???
签到天数: 597 天
发表于 2009-11-30 09:15:32 | 显示全部楼层
 感谢3楼“热处理工程师”的提醒,“绝对压力=大气压 + 相对压力”是正确的。
    由于绝对压力值以绝对真空为起点,绝对压力要求0.07MPa,低于一个大气压,应属于“低真空”范围。压力表(相对压力=绝对压力-大气压)要设定:0.07MPa-0.1MPa=-0.03MPa(30000Pa)。
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.029225 second(s), 21 queries .
