查看: 6431|回复: 8
[求助] 如何能提高等温正火硬度的均匀性
发表于 2009-11-24 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道正火装料用的都是料筐,都是散堆放在料筐里的(特别是小工件),基本冷却的方式都是用大型的蜗轮风机从下往上吹,那么就会导致上下冷却的速度不一样,硬度也就不均匀。
加上材料的成分偏析,所以造成同一产品相对面的硬度偏差在十几个HB,想请教下大家有没有好的想法,包括对设备方面的设计有没有改进的看法。
发表于 2009-12-4 22:42:06 | 显示全部楼层
硬度偏差在十几个HB应该可以的。
签到天数: 143 天
发表于 2009-12-4 23:12:52 | 显示全部楼层
看资料上有介绍风冷时有上下两个方向交替吹风的.不过这也不一定能保证硬度的均匀,尤其是小件,只能说有所改善
发表于 2009-12-5 08:37:11 | 显示全部楼层
等温正火解决不了就直接正火散开冷却。
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-6 04:58:43 | 显示全部楼层
HB相差十几个在一般要求中可以接受啊     解决硬度不均匀     比较困难
发表于 2010-2-18 23:04:03 | 显示全部楼层
建议用苏州瑞**禾科技的专利技术:燃气&电加热网带式等温正火炉
发表于 2010-2-19 07:29:08 | 显示全部楼层
如果零件不大,就做个网形桌,把零件给铺开,上下吹风。尽量保证均匀,
发表于 2010-2-19 12:43:46 | 显示全部楼层
制定工艺时,不但要考虑到加热及保温,还要考虑到冷却及均匀性。
发表于 2010-2-24 17:27:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 01:34 , Processed in 0.030334 second(s), 21 queries .
