查看: 6075|回复: 7
[求助] GCr15退火要求HB179-207
发表于 2009-11-25 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批齿坯产品GCr15材质,要求退火后硬度HB179-207,请高手指点工艺,经济使用的,我们用的是井式回火炉。
谢谢!
发表于 2009-11-25 14:27:08 | 显示全部楼层
球化退火,和你的硬度正好一致。
签到天数: 49 天
发表于 2009-11-25 16:09:19 | 显示全部楼层
加热到780-810保温一段时间,炉冷到650出炉空冷,和你的硬度正好一致
发表于 2009-11-25 20:31:33 | 显示全部楼层
GCr15齿坯产品如果是锻件,那么球化退火是必不可少的,用井式回火炉使用温度会受限制无法实施。
 楼主| 发表于 2009-11-30 09:51:57 | 显示全部楼层
4# ZX771
我的产品是锻件,真的不能用井式()回火炉吗? 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-30 10:15 编辑
发表于 2009-11-30 10:14:54 | 显示全部楼层
主要是井式回火炉不能达到球化退火的温度。
签到天数: 1147 天
发表于 2009-12-1 14:35:40 | 显示全部楼层
3楼的工艺可用,但是因为是回火炉,最高使用温度可能只有600,温度升不上了.
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-1 22:12:45 | 显示全部楼层
还有可以在650度保温球化的,效果不好,
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.029890 second(s), 21 queries .
