查看: 5467|回复: 5
井式气体渗碳炉(渗氮炉)
发表于 2007-6-13 16:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气体渗碳炉(渗氮炉)
RQ系列井式气体渗碳炉(也可作气体氮化或碳氮共渗)系周期作业式电炉,主要供碳钢机件的气体渗碳等用。与电炉控制柜配合使用可自动控制及自动记录电炉的温度
本电炉结构主要由炉体、加热元件和温控系统组成。
   炉体外壳由型钢及钢板焊接而成,内用超轻质高铝泡沫砖砌筑成炉膛.保温层采用硅酸铝耐火纤维、硅藻土(或蛭石粉)散料结构,以提高炉体保温性能?BR>   加热元件安放在搁丝砖上,并有电阻丝小钩使其定位。
   炉膛内有一耐热板焊接成炉罐及料筐,被处理工件安放在料筐内。
   为使被处理工件均匀的与渗碳气体接触,在炉壳上装有通风机,用来强制气流循环,以使炉内温度和气体均匀。在风机轴套上有一防止漏气的密封装置,并采用冷却水冷却。
   炉盖的升降均有液压升降机构来完成,其动力由10/25液压装置提供。
   当需将炉盖升起时,只要开动液压装置,炉盖即徐徐上升;如需炉盖下降,只要旋松液压装置中内螺纹截止阀,炉盖即缓缓下降。在升降轴处,有两限位开关,当升降轴上升时,下面一个限位开关自动切断电动风机电源,以免操作发生危险;当炉盖升足时,上面一个限位自动切断液压装置的电源,以防升降轴顶出油缸发生意外。
   本电炉的液体滴入系统备有可进行三种液体同时滴入的滴量器,并可通过流量计及针形阀控制其流量。
   在炉盖上方设有水冷却的试样管、取气孔、排气孔,如与红外线CO2分析仪配合及改装,则可进行碳势自动控制的工艺操作。
井式气体软氮化炉
发表于 2007-6-15 16:54:52 | 显示全部楼层
哪里有直径2.6米,深14-16米的炉子呀
发表于 2007-6-15 16:55:59 | 显示全部楼层
忘了问一下,价格是多少呀
 楼主| 发表于 2007-6-20 06:09:37 | 显示全部楼层
这个也不清楚!一般看处理什么件和配置方面决定价格!
发表于 2007-6-22 19:47:54 | 显示全部楼层
做管子的退火处理的材质16crmo
签到天数: 251 天
发表于 2009-2-20 12:03:44 | 显示全部楼层
回复 2# xiaozi123 的帖子
山西太原247厂有
GMT+8, 2026-6-15 21:24 , Processed in 0.028791 second(s), 21 queries .
