查看: 4753|回复: 5
[求助] 一个很急的问题(调质组织)?
签到天数: 664 天
发表于 2009-11-25 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外用户今传真说我公司的产品调质组织不是索氏体(没有附金相照片)
我公司产品:30CrMo 锻件,有效厚度:120---150mm
                        热处理:860℃×140min 水淬
                    700 ℃×200min  回火、空冷
                    硬度:217HBW左右
   有一些问题希望能得到论坛里高手给于帮助:
  1.不清楚该用户怎样取样分析的,取样的位置对判定回火索氏体有什么影响?(国家或行业是否有标准给予界定)
  2.锻造比对调质组织有什么影响?
  3.低合金钢30CrMo的淬透深度?
  4.冷却速度对调质组织的影响?
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-25 19:50:43 | 显示全部楼层
这么厚的零件,不可能淬透的,如果心部取样,会出现大量铁素体,即使是1/2R处也不可能全部得到回火索氏体,主要是粒状贝氏体为主。
外国什么标准不知道,国内有一个合金结构钢锻件标准,你可以在论坛搜一下:JBT 6396-2006大型合金结构钢锻件技术条件
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-25 22:31:30 | 显示全部楼层
不可能淬透,但可以淬得更厚。
看怎么冷却了
我的淬火介质特适合做大件
签到天数: 664 天
 楼主| 发表于 2009-11-25 23:02:11 | 显示全部楼层
是否可用GB/T13320-2007《钢制模锻件金相评级金相组织评级》进行评定,
1、金相剖切的部位该如何定?
2、金相评级的部位如何定?
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 21:45:39 | 显示全部楼层
从硬度值看不像索氏体,1,取样的位置对判定回火索氏体有影响2,.冷却速度对调质组织的影响是M的量
发表于 2009-11-27 14:34:38 | 显示全部楼层
我觉得你的工艺有点问题,淬火温度低了,回火时间也短了。
GMT+8, 2026-5-20 09:36 , Processed in 0.031008 second(s), 20 queries .
