查看: 5423|回复: 10
[求助] 这样的脱碳还有用吗?
签到天数: 8 天
发表于 2009-11-25 19:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳,可能原因在渗碳过程中脱碳,后来又被渗上碳,不过在齿顶角与心部之间存在一层脱碳层,这样的齿轮可以继续使用吗?
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-25 20:10:22 | 显示全部楼层
请楼主上传金相照片和脱碳层深度,便于大家分析补救呀
签到天数: 662 天
发表于 2009-11-25 20:15:48 | 显示全部楼层
这样的齿轮,使用过程中,易早期失效
发表于 2009-11-25 20:18:41 | 显示全部楼层
经复碳处理后,还是可以使用的,只是变形量可能要大一些。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-11-25 21:06:47 | 显示全部楼层
2# 逻辑思维
渗层深度0.6mm,脱碳层有1mm,只在齿顶部出现!
签到天数: 143 天
发表于 2009-11-25 21:15:45 | 显示全部楼层
脱碳还会选地方,只有齿顶出现,齿顶不是工作面,那就可以用,否则还要再补一下
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-11-25 21:28:46 | 显示全部楼层
6# zhx909
齿顶角要抗冲击,我担心性能会有影响,齿头会断裂!
发表于 2009-11-26 08:53:04 | 显示全部楼层
不会的,可以使用,,,
发表于 2009-11-26 09:19:59 | 显示全部楼层
可以让步使用,但在维护保养时要特别注意,如果有似缺陷的细小纹路产生时就要小心了。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 21:35:58 | 显示全部楼层
不能使用,可能会早期失效
签到天数: 272 天
发表于 2009-11-26 22:07:19 | 显示全部楼层
应根据具体零件的使用,渗碳层等复碳来看一下。
GMT+8, 2026-7-19 02:47 , Processed in 0.033166 second(s), 22 queries .
