查看: 5407|回复: 6
[求助] 求25Cr2MoV正火温度
发表于 2009-11-26 12:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在书上看到25Cr2MoV的正火温度980-1000是否过高啊?淬火温度25Cr2MoV一般也就900左右啊
发表于 2009-11-26 13:04:49 | 显示全部楼层
正火温度是要比淬火温度的高一点
发表于 2009-11-26 13:24:12 | 显示全部楼层
高温材料,常用于汽轮机零件。温度宜取为960~980C。当然它和你的零件厚度、装入量、装炉形式等等都有关。锻件还得考虑最终变形情况和加热温度、终锻温度等
给你一个我们厂做汽轮机转子的大锻件第一、第二热处理工艺和25Cr2MoV的CCT曲线
秋天的风 + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-11-26 13:32:48 | 显示全部楼层
请问楼上的,我们的25Cr2MoV的锻件最终是要调质氮化的,我是不是对锻件先正火,后再调质?正火后不用回火了吧?
发表于 2009-11-26 14:46:06 | 显示全部楼层
必须先正火、回火后再氮化(调质)。你总应该先把锻件的晶粒弄细、弄匀吧。如果不考虑表面氮化层下母材的综合性能,那你就直接氮化吧——一般是不采纳的
 楼主| 发表于 2009-11-26 14:50:53 | 显示全部楼层
感谢回答,那我还有一问:那我是否可以先对25Cr2MoV的锻件进行退火处理,然后再调质氮化呢?如果是退火的话温度应该为多少合适?930?
签到天数: 49 天
发表于 2009-11-26 16:22:37 | 显示全部楼层
930没必要,870-900就可以了
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.031749 second(s), 26 queries .
