查看: 8912|回复: 10
在做气氛保护时,甲醇和煤油的区别
发表于 2009-11-26 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做气氛保护时,用甲醇起什么做用,煤油起什么作用,它们之间在做气氛保护时有什么不同吗?它们的共同特点是什么吗?
它们各自的优势和弊端各是什么啊?
签到天数: 332 天
发表于 2009-11-26 18:02:55 | 显示全部楼层
甲醇载气,煤油富化.
甲醇分子中含有1个C原子,C在整个分子中比重也相对小,所以渗碳时主要起一个载气作用,若单纯用它渗碳,碳势不高于0.4%.
煤油是烷烃混合物,C在整个分子中比重也相对大,起到富化作用.但量多了就易积碳黑了. 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-11-27 16:42 编辑
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 22:05:32 | 显示全部楼层
甲醇载气,煤油富化,都可防止脱碳
发表于 2009-11-26 23:04:14 | 显示全部楼层
甲醇碳当量少不能单独用作渗碳剂,单独使用只作为防氧化防脱碳剂;煤油属石油分馏产品 ——戊烷至十二烷混合物,低于850°C不能充分裂解,高温裂解成为强增碳剂能在气氛中形成很高的碳浓度,单独使用易形成炭黑、使工件表面碳含量过高,可配用适当比例甲醇作稀释剂调整气氛碳势。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-11-26 23:55:27 | 显示全部楼层
甲醇碳当量少不能单独用作渗碳剂,单独使用只作为防氧化防脱碳剂;煤油属石油分馏产品 ——戊烷至十二烷混合物,低于850°C不能充分裂解,高温裂解成为强增碳剂能在气氛中形成很高的碳浓度,单独使用易形成炭黑、使工 ...
ZX771 发表于 2009-11-26 23:04
四楼说的非常好。甲醇用来做载气的,煤油是用来渗碳的。甲醇的渗碳能力很弱。像井式气体渗碳炉里好多都滴的是煤油。就是因为煤油的渗碳能力强。
这个和我以前用的艾协林的多功能炉相似。只不过我们是用的甲醇和丙酮。
发表于 2009-11-27 19:27:38 | 显示全部楼层
说的都好。我知道的太少了。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-11-28 10:52:22 | 显示全部楼层
以上楼主对甲醇、煤油在热加工过程的作用、优弊端介绍得很详细了。我补充一点,在选用甲醇或者煤油作为保护气氛时,目的是起到保护作用,因此只要能保护工件不脱碳氧化即可,可以用调整甲醇、煤油的用量来达到目的(保持炉内正压,减少炉气的换气次数)。另外,也可以考虑用一些廉价的中性气体来保护(如氮气等),或氮--甲醇来保护。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-6-8 23:29:38 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 lanser 于 2010-6-8 23:35 编辑 [/i]
我不明白... 假设-降温扩散我可以关丙酮到温淬火
发表于 2010-6-18 17:41:06 | 显示全部楼层
记得以前我们做渗碳 甲醇:煤油是1:3
发表于 2010-6-18 18:09:43 | 显示全部楼层
1点甲醇  3点煤油的的比例行吗?
发表于 2010-6-18 21:39:23 | 显示全部楼层
甲醇和煤油配比,这个我们还是没用过,我们用的是甲醇和丙酮,1:1.5
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.032385 second(s), 22 queries .
