查看: 8502|回复: 16
[求助] 淬火高温加热次数的限制!
发表于 2009-11-26 14:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火高温加热次数的限制!
一般零件,淬火高温加热次数有没有什么限制,3次,4次?
除了增加工件表面氧化外,还有什么影响?
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 21:51:00 | 显示全部楼层
增加变形开裂可能性增多,可细化组织,增加硬度,浪废能源
发表于 2009-11-26 23:51:45 | 显示全部楼层
表面脱碳,造成网状裂纹。
发表于 2009-11-27 13:04:51 | 显示全部楼层
一般规定允许淬火加热两次,既以可返工淬火一次。但返淬前要正火。
发表于 2009-11-27 14:02:30 | 显示全部楼层
为什么要在返淬前安排正火工序呢?请热处理达人多多指教!这个理论依据是什么呀?
发表于 2009-11-27 14:50:22 | 显示全部楼层
淬火M体应力大,直接返淬易引起开裂。如淬火后已高温回火可直接返淬。
发表于 2009-11-29 20:19:27 | 显示全部楼层
表面脱碳,造成网状裂纹。但返淬前要正火。
发表于 2009-11-30 10:53:57 | 显示全部楼层
我们操作一般做多淬火2次,就要加碳了,还不行的话,那脱碳严重就基本报废
发表于 2009-11-30 10:58:52 | 显示全部楼层
有标准规定不能淬火加热不能超两次,回火可以多次
 楼主| 发表于 2009-12-1 09:55:33 | 显示全部楼层
楼上,什么标准规定的,具体的有没有?
谢谢大家的指点!!
签到天数: 528 天
发表于 2010-1-1 14:22:13 | 显示全部楼层
钢管包装标准GB/T 2102规定“热处理次数不准超过三次”,制定理由和原因不清楚。
签到天数: 7 天
发表于 2010-1-1 14:30:24 | 显示全部楼层
我们一般规定是2次淬火3次回火
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-1 21:14:47 | 显示全部楼层
一般规定是3次淬火,重要件除外,并要做金相和机械性能检测。
发表于 2010-1-2 01:36:08 | 显示全部楼层
多次淬火理论上似乎没有什么不可,但实际中可能会引起过度变形和表面脱碳,导致表面硬度不够。
发表于 2010-1-2 01:45:51 | 显示全部楼层
awin123 发表于 2009-11-27 14:02
低碳钢正火可得到较细的片状珠光体,硬度较退火略高,利于切削加工,得到的铁素体晶粒较细,韧性好。
中碳钢正火后组织细化,可代替调制作为最后热处理或为感应加热表面淬火钱的热处理,此外还能消除魏氏组织。
过共析钢:工具钢和轴承钢等,和渗碳件通过正火可消除网状碳化物。在用正火代替渗碳件的第一次淬火时,能减少工件变形。
发表于 2010-1-3 09:49:01 | 显示全部楼层
一般淬火次数不超过3次,多了会使工件表面脱碳严重且硬度不够的
发表于 2010-1-3 13:03:22 | 显示全部楼层
理论上没什么限制的。。但是规定是不能超过三次淬火吧
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.036899 second(s), 21 queries .
