查看: 8241|回复: 5
[求助] 20CrMnTi硬度怎么样
发表于 2009-11-26 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户反馈20CrMnTi硬度高,不可能吧,低碳钢啊
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
秋天的风 + 1 请把问题讲详细些?
签到天数: 332 天
发表于 2009-11-26 18:01:14 | 显示全部楼层
要求多少?
什么状态的?
发表于 2009-11-27 09:10:30 | 显示全部楼层
主要要看你做了什么热处理,一般20CrMnTi是渗碳钢,要做渗碳处理的。如直接淬火880℃,硬度在42-46HRC之间。
发表于 2009-11-28 14:32:06 | 显示全部楼层
楼主说的是不是毛坯的硬度高,如果是那应该是预备热处理做的不好所造成的
发表于 2009-11-28 15:43:02 | 显示全部楼层
我个人经验 一般它的热轧状态为 ≥241HB  退火状态也应为 ≥180
它是低合金高强度钢 有加工硬化现象 所以具体问题应具体分析,
产生硬度高的现象与工艺、交货状态有关, 应着重分析
发表于 2009-11-29 12:13:49 | 显示全部楼层
楼主,并不是低碳钢它的硬度就不会高的呀!
这个材料本身就会有偏析的呀!如果是锻坯正火后高的,那么就是冷却速度快了
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.029131 second(s), 22 queries .
