查看: 9022|回复: 7
[求助] 有没有球墨铸铁曲轴的热处理工艺呢?
发表于 2009-11-26 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要负责一个曲轴项目,希望可以从各专家得到一些指导。
先谢了。
发表于 2009-11-26 20:16:57 | 显示全部楼层
球墨铸铁曲轴首先要求铸件符合相关技术条件,以汽车发动机曲轴为例:材料力学性能不低于QT700;硬度在220~320HBS,同一根曲轴硬度差不大于50HBS;珠光体含量≥70%,石墨球化级别不低于4级,石墨大小级别不低于4级,磷共晶量不大于2%,磷共晶和碳化物总量不大于3%。通常在毛坯状态实施正火工艺能满足硬度强度要求。为增强表面耐磨性和抗疲劳能力,通常在半成品状态对轴颈部位实行感应淬火:硬化层深度1~4mm,硬度不低于45HRC、同一根曲轴硬度差不大于6HRC;也有选择表面渗氮或氮碳共渗:深度≥0.15mm,表面硬度≥500HV。
 楼主| 发表于 2009-11-27 08:51:10 | 显示全部楼层
请问 所谓的相关技术条件,有没有国家标准呢?
签到天数: 22 天
发表于 2009-11-27 09:06:24 | 显示全部楼层
曲轴是技术含量很高的加工件
技术条件是根据发动机的服役条件和工作功率核定的
现在有QT700 QT800  QT900
球铁曲轴强化手段一般采用离子氮化,成本低易于操作
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:26:15 | 显示全部楼层
如果离子氮化有没有详细点的?
发表于 2009-12-6 21:48:50 | 显示全部楼层
相关标准:QC/T 481-2005 汽车发动机曲轴技术条件;TB/T 1742-1991 内燃机车用球墨铸铁曲轴技术条件。
发表于 2012-1-4 16:19:32 | 显示全部楼层
请问您的项目 现在做的怎么样
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-22 15:44:42 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2009-11-26 20:16
球墨铸铁曲轴首先要求铸件符合相关技术条件,以汽车发动机曲轴为例:材料力学性能不低于QT700;硬度在220~32 ...
如果球墨铸铁做齿轮的话 哪种工艺更能获得较好的耐磨性?且容易加工
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.030141 second(s), 21 queries .
