查看: 6320|回复: 11
[求助] 金相上如何区分
发表于 2009-11-26 19:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问一下:对于亚共析钢(如35钢),如果淬火后硬度低,从金相上如何区分是因为淬火温度低,还是冷却速度慢?
发表于 2009-11-28 22:17:19 | 显示全部楼层
一般说,加热温度低组织有未溶的块状F。而冷却慢会有F沿A晶界析出或T产生。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-11-30 14:34:58 | 显示全部楼层
二楼解释的很好!淬火冷速慢还会有羽毛状上贝氏体产生。
发表于 2009-11-30 16:30:41 | 显示全部楼层
加热不足有很明显的,未溶块状铁素体,冷却不足有,沿晶界析出的网状铁素体。更严重者成珠光体类型转变。
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:49:06 | 显示全部楼层
那么,先加热到正常温度,又缓冷至约高于A1点,再快冷,将会是什么组织?
这与加热不足(略高于A1点)组织上有何区别?
发表于 2009-12-1 20:58:14 | 显示全部楼层
冷却慢时,有贝氏体,甚至珠光体生产,加热温度低时,铁素体未完全溶解,淬火时块状铁素体不变……
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:12:59 | 显示全部楼层
谢谢,长见识了
签到天数: 2170 天
发表于 2009-12-1 23:49:54 | 显示全部楼层
mack 发表于 2009-12-1 20:49
这样得到的是先共析铁素体,沿晶界分布,这个和冷却速度慢了差不多。和未溶的区别前面几位已经说了。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-7 10:04:23 | 显示全部楼层
加热到两相区或加热到奥氏体去但加时间不够的话都有未溶块状铁素体。冷却慢时,沿晶界析出的网状铁素体,可能有贝氏体甚至珠光体出现
发表于 2009-12-7 10:36:25 | 显示全部楼层
补充一下2#帖:
    加热温度低或保温时间短统称为加热不足或欠热,由此造成奥氏体化不充分,使淬火前的组织遗留部分未溶铁素体,正如2#楼所讲,一般为块状;而因加热或淬火迟缓冷却强度不足析出先共析铁素体,一般为网状。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-12-8 10:05 编辑
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2009-12-7 10:37:58 | 显示全部楼层
9楼专家讲很有道理,从铁素体的形态来区分。
发表于 2009-12-7 15:08:00 | 显示全部楼层
看淬火板条马氏体的含量,有没有白色的块状铁素体和羽毛针状上贝氏体。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.033196 second(s), 22 queries .
