查看: 5790|回复: 10
[求助] 求20crmnmo渗碳工艺
发表于 2009-11-26 20:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据渗层的厚度确定工艺?我单位做的有时是0.5-0.9还有0.8-1.2的还有一些其他的,如何确定他们的工艺。
发表于 2009-11-26 22:38:07 | 显示全部楼层
要看渗碳的温度,如果选930度,t=(厚度/o.64)²,要注意20crmnmo渗碳后不能空冷,否则有裂的可能。
发表于 2009-12-9 10:59:35 | 显示全部楼层
真的会裂么?我这都是空冷的,与工件尺寸有关么?
 楼主| 发表于 2009-12-9 11:57:32 | 显示全部楼层
3# luhaifeng963
我们都是水冷
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:08:23 | 显示全部楼层
3# luhaifeng963
我们都是水冷
bleach121 发表于 2009-12-9 11:57
不好意思,是水基溶液冷却。
发表于 2009-12-11 10:44:41 | 显示全部楼层
2# 太原宇亮热处理
为什么会有裂的可能呢?
发表于 2009-12-11 11:40:28 | 显示全部楼层
最好采用油冷,这样可避免产品的开裂
发表于 2009-12-11 16:27:23 | 显示全部楼层
7# 蝴蝶飞飞
那不就是直接淬火了么
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:54:15 | 显示全部楼层
8# guangboheng
是的,就是直接淬火
发表于 2009-12-11 22:47:07 | 显示全部楼层
Mo对温度很敏感的
发表于 2009-12-12 09:24:32 | 显示全部楼层
1、20CrMnMo一般渗碳温度920-930℃都可以,0.5-0.9,0.8-1.2是有效硬化层深度还是总渗层?至于具体渗碳时间要根据炉子的特性来定,一般是0.15-0.25/h。
2、20CrMnMo淬透性很好,一般是油淬。如果变形要求严格就采用120-150℃等温油淬。
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.032020 second(s), 21 queries .
