查看: 14410|回复: 24
[求助] 热处理炉老超温是怎么回事?
签到天数: 181 天
发表于 2009-11-27 00:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉老超温是怎么回事?怎样才能调整
发表于 2009-11-27 07:35:18 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-27 15:52:51 | 显示全部楼层
是什么热处理炉?使用情况怎样?炉温均匀性怎样?是分几区控制的?控制方式是什么?热电偶情况怎样?超温情况又是怎样?请说明白点,这样大家才能解答。
签到天数: 31 天
发表于 2009-11-27 20:00:08 | 显示全部楼层
1# 浮光掠影
在升温的时候整定一下PID试试
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-27 20:55:29 | 显示全部楼层
升温速度快有可能超温的
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2009-11-30 22:54:20 | 显示全部楼层
在升920℃时,控温精度可以,可是,在设定温度870℃时,升温时老有冲高20℃左右现象?怎么回事?
签到天数: 2150 天
发表于 2009-11-30 23:17:30 | 显示全部楼层
调下PID,如果不行可以在870度加热减小加热功率。
发表于 2009-12-8 22:46:46 | 显示全部楼层
在870度的时候用温控表自整定一次。
发表于 2009-12-16 23:10:39 | 显示全部楼层
检查热电偶,PID自整定
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-23 04:13:55 | 显示全部楼层
1# 浮光掠影
什么热处理设备?热电偶的位置是否合适,加热方式是可控硅还是交流接触的。
签到天数: 15 天
发表于 2009-12-23 07:50:33 | 显示全部楼层
加热功率过大,PID参数调整不合适,都可能导致超温.
发表于 2009-12-23 08:38:28 | 显示全部楼层
原因很多,可能功率分配不合理,热电偶控温位置不合理,控制方面参数及修定不合理,具体问题要具体分析!
发表于 2009-12-23 09:59:12 | 显示全部楼层
双pid控制就可以,很容易实现的
发表于 2009-12-23 10:24:11 | 显示全部楼层
超温是点式控温(接触器控制)的通病,因为温度控制器总是滞后于炉膛温度。如果采用PID电子控制系统就不存在这个毛病了,因为越接近控制温度时,由于PID 作用使控制电压越低电流减少。
发表于 2009-12-23 10:38:35 | 显示全部楼层
看你的加热炉分几区控制,如果是分多区控制,往往由于热电偶位置的向里或向外,导致测量温度不准,导致其他区域超温现象。
发表于 2010-1-16 14:36:53 | 显示全部楼层
支持在870度的时候用温控表自整定一次
发表于 2010-1-16 19:01:32 | 显示全部楼层
超温原因很多,有热电偶原因,也有功率原因,先把功率调小一点,
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-16 19:31:02 | 显示全部楼层
说说你的设备呀。
发表于 2010-1-18 20:33:08 | 显示全部楼层
改造成多区控温就可
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-19 00:04:49 | 显示全部楼层
把情况说的越详细,解决的办法,就会更实际。如炉子大小,控制方式、测量位置。
GMT+8, 2026-6-22 19:48 , Processed in 0.039380 second(s), 21 queries .
