查看: 6835|回复: 10
[求助] 材料为35#钢的八级螺母螺纹规格为M8~M10,要进行怎样的热处理
发表于 2009-11-27 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1536 天
发表于 2009-11-27 11:58:46 | 显示全部楼层
8级一般不进行热处理,直接做下来就行了.
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:44:01 | 显示全部楼层
2# 秋天的风
您好,我们这个是1型六角螺母,用在汽车上面!如果想保证其质量,能否进行热处理!如果要的话,需要什么样的处理!谢谢
发表于 2009-11-27 17:30:31 | 显示全部楼层
调质处理再金加工。
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-27 17:40:33 | 显示全部楼层
网带炉水淬小心
发表于 2009-11-27 18:04:07 | 显示全部楼层
网带炉油淬就可以了
我们也有这样的产品
860淬火
500回火
一般在28—32
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:07:27 | 显示全部楼层
谢谢各位高手
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:13:07 | 显示全部楼层
6# 80388907
请问你们的产品也是用在汽车上面的吗?
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:15:20 | 显示全部楼层
6# 80388907
产品代号是什么呀?
签到天数: 30 天
发表于 2011-12-15 07:42:21 | 显示全部楼层
请教一下版主:35#、35CrMoA的螺母,直径小于16和大于16的怎么热处理?都是8级的。GB/T3098.2上面写着不淬火回火,淬火回火,不是太懂这句话!
签到天数: 1536 天
发表于 2011-12-15 09:22:40 | 显示全部楼层
淬火回火就是调质处理达到配套螺栓的硬度就可以了.
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.031618 second(s), 21 queries .
