查看: 5312|回复: 1
[求助] 临界点
发表于 2009-11-27 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的临界点有什么计算公式吗?
比如35CRMO钢Ac1=755    AC3=800   AR1=695   Ar3=750    这些应当如何计算
发表于 2009-11-27 17:24:00 | 显示全部楼层
合金相图一般采用热分析法、热膨胀法、电阻法等实验方法测定,测定的
关键是准确地找到合金的熔点和固态转变温度———临界点。
(1)首先配制几 组不同的合金,
(2)分别将上述合金加热熔化,并缓慢冷却,测定其冷却曲线,
(3)在冷却曲线上找出上述合金的临界点。
(4)将各临界点绘在温度一成分坐标图中的相应成分垂线上,将各相同
含义的临界点连接成光滑曲线就是合金相图。
GMT+8, 2026-5-20 01:53 , Processed in 0.026540 second(s), 21 queries .
