查看: 7686|回复: 5
[求助] 氢脆现象
发表于 2009-11-27 16:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢会在什么情况下发生,氢脆现象。搞不懂德国标准上面的    高人帮个忙
签到天数: 333 天
发表于 2009-11-27 17:02:18 | 显示全部楼层
建议新人发帖前多用搜索功能.谢谢!
http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%C7%E2%B4%E0 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-28 17:40 编辑
签到天数: 52 天
发表于 2015-3-11 20:32:15 | 显示全部楼层
哪个德国标准,告知一下
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-12 15:06:05 | 显示全部楼层
一般认为,发生氢脆风险有两个条件同时存在:
1. 有氢的引入,并且在材料中有一定含量,比如冶炼,酸洗,电镀;
2. 工件硬度大于HRC32(多数国际标准如此认为。实务经验认为大于HRC35有风险,大于HRC38氢脆风险显著升高)
签到天数: 312 天
发表于 2015-3-14 15:14:29 | 显示全部楼层
1. 有氢的引入,并且在材料中有一定含量,比如冶炼,酸洗, ...
为什么硬度趆高,氢脆风险趆高呢,谢谢
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-16 17:17:55 | 显示全部楼层
目前看到的资料,氢脆的机理有6种理论,而且都有试验数据支持。硬度越高氢脆风险越高,其中一种理论的认为:硬度高,因材料组织不同,本身脆性也高,材料内部氢溶度相同情况下,晶格滑移松弛氢致内应力更不容易,因而内应力更易聚集到超过材料强度极限的程度。
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.029742 second(s), 21 queries .
