查看: 5148|回复: 11
[求助] H13回火的处理方法。
发表于 2009-11-27 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径90 高度135的材料。要回几次火。和回火时间。淬火时间。小弟是新手。。有算时间的公式最好 本帖最后由 excellence 于 2009-11-28 14:54 编辑
签到天数: 91 天
发表于 2009-11-27 16:29:31 | 显示全部楼层
1# kenan119
   啥炉子  说清楚
 楼主| 发表于 2009-11-28 07:12:37 | 显示全部楼层
箱式炉。。。。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-28 14:52 编辑
发表于 2009-11-28 09:17:50 | 显示全部楼层
要回几次火?要看材料的!
您的错别字太多,问题也不阐述清楚。您是否不是做热处理的?您在另外的帖子说是新手,也不至于这样吧?
发表于 2009-11-28 12:28:36 | 显示全部楼层
你这是什么问题啊 ,  太有难度了,又太简单了,  你什么都不清楚,  一般人回答 不了你的问题。
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:08:19 | 显示全部楼层
我是新手。。专业用词我不清楚。还是一点点查起来的。
发表于 2009-11-28 14:26:10 | 显示全部楼层
我也想问问这个问题,现在正在做这方面的实验呢
发表于 2009-11-28 18:34:49 | 显示全部楼层
多看看书 什么问题都解决了. 这都是最基本的问题 不需要在讨论了
发表于 2009-12-24 06:46:55 | 显示全部楼层
建议下载NADCA#207-2003认真学习,可是英文哦。张宏康、李忠民俩专家也有专门论文。
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-27 19:19:16 | 显示全部楼层
回火最少两次  每次三小时 应该没有问题
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-29 19:53:43 | 显示全部楼层
回火几次不好说.不知道什么材料.回火时间吗.保温三小时吧!
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-30 10:18:42 | 显示全部楼层
如果是就这件的话淬火有两种,一是普通淬火,如果退火了淬火工艺就用850保温1小时1020保温2个小时,没退火前面就加个630保温1个半小时,600度回火三个小回两次,回火后硬度在46到48左右。二是真空淬火,630保温二个小时850保温一个小时1020保温二个半小时,600度回火三小时两次,回火硬度在47到49度左右,你参考一下
GMT+8, 2026-7-19 10:07 , Processed in 0.032230 second(s), 20 queries .
