查看: 16217|回复: 21
[求助] 42CrMo软氮化后的表面维氏硬度
发表于 2009-11-27 17:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:将调质后的42CrMo进行软氮化(基体调质硬度为280HB左右),请问软氮化后工件表面的维氏硬度最高能达到多少? 本帖最后由 excellence 于 2009-11-27 19:57 编辑
 楼主| 发表于 2010-1-21 18:59:55 | 显示全部楼层
回复 1# 512
    太遗憾了!问题放了这么久都没有哪位老师指点一下?
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-21 19:55:54 | 显示全部楼层
650应该可以达到
发表于 2010-1-21 21:05:23 | 显示全部楼层
应该在650Hv-750Hv左右,我们是离子氮化,不知道和你们的氮化结果一样不一样,
发表于 2010-1-21 21:38:55 | 显示全部楼层
调质后的42CrMo进行软氮化,软氮化后工件表面的维氏硬度650HV左右.
发表于 2010-1-22 08:50:29 | 显示全部楼层
没接触过软氮化
发表于 2010-1-23 12:35:51 | 显示全部楼层
大概700HV0.1
发表于 2010-1-25 16:24:55 | 显示全部楼层
650—750HV0.1
签到天数: 2144 天
发表于 2010-1-27 07:23:15 | 显示全部楼层
我们液体软氮化,硬度一般在700-800HV0.2,有时也有低的,不过很少,偶尔也能打出超过800HV0.2。
技术要求是大于620HV0.2
发表于 2010-1-27 16:00:53 | 显示全部楼层
通常超过600HV0.5,气体氮化工艺
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-27 23:22:28 | 显示全部楼层
气体软氮化超过550HV0.1
发表于 2010-1-28 13:04:30 | 显示全部楼层
我们气体氮化是要求大于600HV1的……
发表于 2010-1-28 18:49:40 | 显示全部楼层
不同载荷得出的结果是有差别的。
我们42CrMo气体软氮化表面硬度在600HV1以上,最大750HV1
发表于 2010-1-28 19:45:30 | 显示全部楼层
采用气体软氮化处理,表面硬度在550~650HV1之间。
签到天数: 539 天
发表于 2010-1-28 22:44:25 | 显示全部楼层
一般在HV750左右
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-28 23:07:13 | 显示全部楼层
一要看你基体的硬度,二要看的软氮化的温度,两者决定最后的表面硬度
发表于 2010-2-1 19:39:31 | 显示全部楼层
大于600HV0.5
发表于 2010-2-19 19:07:24 | 显示全部楼层
我用42CrMo的轴软氮化过,硬度只有500HV左右,不知道为什么那么低,我用的570度氮化,氨流量
900L/h左右,酒精60-80滴/MiM。软氮化后硬度不够,而且表面有些碳黑。是不是温度()高了??
发表于 2010-2-24 10:33:56 | 显示全部楼层
qpq后硬度在700-800HV0.1
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-28 18:21:42 | 显示全部楼层
不会低于HV650,一般都在HV750左右。
GMT+8, 2026-6-13 19:19 , Processed in 0.036562 second(s), 20 queries .
