查看: 15317|回复: 22
[求助] 网带炉硬度不匀
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-27 17:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一产品45#M20螺帽28-32HRC,用75KW有马氟网带炉调质,甲醇做保护气氛,淬火介质是水,可就是硬度不匀,淬火后同一个螺帽上两头硬度55HRC以上中间部位有的只有10-40HRC花样百出,材料、甲醇、炉温均匀性,温度、保温时间都没问题,碱水、盐水、加大搅拌器都试过均告失败,不知可有同行遇到过此问题,盼专家指点。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-27 21:08 编辑
发表于 2009-11-27 18:07:38 | 显示全部楼层
把硬度低的地方磨深点打打看
发表于 2009-11-27 20:57:27 | 显示全部楼层
最好割开用看看,两端最好多磨点用维氏硬度计测
发表于 2009-11-27 21:07:42 | 显示全部楼层
45#钢淬透性差,可能是比临界冷却直径大吧
发表于 2009-11-27 21:30:15 | 显示全部楼层
1# nsh
在讲故事吧?
一个螺帽上硬度差能从HRC10-55?另,HRC10有这么表示硬度的么?
发表于 2009-11-28 01:12:02 | 显示全部楼层
铺料过厚造成加热和冷却不均匀。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-28 09:53:46 | 显示全部楼层
调快一点提升机速度,加强冷却。
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-28 10:30:40 | 显示全部楼层
材料有没问题?将不合格品做金相分析一下,看是加热还是冷却出了问题
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:46:01 | 显示全部楼层
金相看了是冷却问题,但原因出在哪就是找不到。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-28 17:59:52 | 显示全部楼层
料铺的不厚,一层
签到天数: 28 天
发表于 2009-11-28 19:55:46 | 显示全部楼层
你好,建议用油淬看看,不知道有没有试过?
发表于 2009-11-29 14:06:11 | 显示全部楼层
螺母是小件产品,使用网带炉生产时是团体淬火了,当工件掉入淬火介质时,在工件周围就形成了一个温度很高的淬火介质区域,造成这个区域的淬火介质达不到设计的性能,措施:一网带上只放几个螺母,如果淬出有问题,就要化验淬火介质或材料成分了,二正常加料,但调慢速度,同时加强工件入口的介质搅拌
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:45:21 | 显示全部楼层
这些都搞过了还是不行啊,搅拌用的是7.5KW的电机,材料、加热都没问题,冷却上也想不出什么更好的办法了。
发表于 2010-6-21 17:29:42 | 显示全部楼层
回复 13# nsh
    请问,问题解决了吗?
发表于 2010-6-21 18:11:20 | 显示全部楼层
出现硬度不匀的螺帽比例是多少?还有就是你的淬火槽有多深?
发表于 2010-6-21 21:02:28 | 显示全部楼层
会不会是脱碳啊。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:17:24 | 显示全部楼层
回复 14# 横笛吹雨
    已解决
发表于 2010-6-22 12:15:55 | 显示全部楼层
回复 15# liuly1973
    你好,我想请问一下,你问的网带炉水槽有多深是不是考虑工件在进水下降过程中没有冷下来便落到提升忘带上了?如果真的是这样,能不能请教一下您有什么好的方法解决这一问题呢?
发表于 2010-6-22 19:35:07 | 显示全部楼层
回复 18# 我心依燃
    这个可能性是有的,如果真是出现这种情况的话只能是加深淬火槽或换冷却能力更强一些的淬火介质。
发表于 2010-6-22 21:33:06 | 显示全部楼层
建议你 分层放    冷却和产品加热不均匀
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.039987 second(s), 21 queries .
