查看: 4470|回复: 1
[求助] 铬钼钢退火后弹性是不是会变得很差?
发表于 2009-11-27 21:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如一根长500mm直径20mm的42铬钼钢棒的一端与一钢块底座焊接,焊接前把整根42铬钼钢棒都预热至300度后再焊接,钢棒的非焊接部位的弹性会不会比预热前降低很多?就像钢锯条那样,本来弹性很好,弯曲后能自行复原,但用火烧过后再弯曲就不能复原,42铬钼钢是否也如此?若不想使弹性明显降低,加热温度上限是多少?请老师们赐教,谢谢~
发表于 2009-11-28 01:25:27 | 显示全部楼层
如果这3根42铬钼钢棒是经过淬火回火的,焊接时300°C预热不会使材料硬度降低到弹性范围41~55HRC以下,该牌号钢淬火后400°C回火还有良好弹性。预热温度不高于380°C可保证材料弹性不降。
GMT+8, 2026-5-20 01:55 , Processed in 0.027240 second(s), 22 queries .
