查看: 5113|回复: 6
[求助] 35CrMo的调质工艺
发表于 2009-11-28 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[35CrMo钢的工艺,淬火860   回火550      硬度要求32到34   抗拉强度941以上,有好多能达到要求,可是有的不是很均匀是什么现象?他的回火后组织是什么,我没做金相()不太清楚。大家来分析下。要求挺严格的。无缝气瓶用的。。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-28 10:10 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-28 10:32:28 | 显示全部楼层
工艺没多大问题,改进加料方式和加料厚度试一下。淬硬正常的话,回火后是回火索氏体。
发表于 2009-11-28 10:34:17 | 显示全部楼层
要看有效截面啊
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:54:45 | 显示全部楼层
是的,工件不是很厚5mm左右吧。是钢管,回火出来是索氏体,会不会有残留一些杂质,什么的
发表于 2009-11-28 14:06:43 | 显示全部楼层
1、如果不考虑管坯成分偏析的话,性能不均主要原因是淬火冷却不均,或轧制的壁厚不均,因为壁厚为5mm左右,个人认为壁厚不均的可能性较大。(因为强度=力/横截面积,所以壁厚影响性能。)
2、回火后的组织应该是回火索氏体,如果有铁素体则是因为淬火温度低了,如果有回火屈氏体就是回火温度低了,相应的优化一下工艺就没有多大问题了。
发表于 2009-11-30 10:50:40 | 显示全部楼层
有的淬火没有淬好,注意下水方式最好竖着下
发表于 2009-11-30 14:03:17 | 显示全部楼层
工艺上是没有问题的,你把回火温度稍稍放低一小点看看!
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.029179 second(s), 21 queries .
