查看: 6259|回复: 3
[求助] 有锈
发表于 2009-11-28 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在淬火时冷却的时候工件上没有锈,在高温回火时看上去有锈斑,回火冷却介质是少量的油加水。那位高人指点下
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-29 21:26:27 | 显示全部楼层
这种情况可能是在回火过程中氧化造成,因为材料在600度以下热时形成的氧化膜是三氧化二铁,暗红色
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-30 10:30:50 | 显示全部楼层
为什么回火要用加水里加油 不明白哦。
发表于 2009-11-30 22:12:53 | 显示全部楼层
多大的油池,10吨以下的,无偿提供添加剂给你,在生产过程中,顺着平时加油的滤口加到油中即可,半小时见效。改善十分明显。18日、23日刚帮浙江的朋友解决了同样的问题,他们用的还是新油呢,50几桶刚加进去没几天,一直这样。起先以为油里有水,因为工件从油池里出来回火清洗前,工件上看上去似乎有水珠,作了微量水分检测也没问题。带了18升添加剂,加进去一半就好了。
您不妨试试。
QQ:63326991
GMT+8, 2026-7-18 06:23 , Processed in 0.028309 second(s), 21 queries .
